Stromversorgung
  • Hallo C-HR Gemeinde,
    ich würde gerne eine separate 12V Steckdose im Kofferraum verbauen.
    Kann ich da einfach von der Kofferraumbeleuchtung den Strom abzwacken?
    Hab ich bei meinem alten Omega so gemacht, aber beim Toyo?....
    Ich würde dort gerne gelengtlich eine Kühlbox und zusätzliche Beleuchtung anschließen.....
    Ich fahre einen 2018er CHR Team D.
    Danke schon mal für eure Kommentare. :)
    Prinzipiell schon möglich ABER
    deine Kühlbox z.B. würde nur kühlen wenn der Kofferraum offen ist, als wenn die Kofferraumbeleuchtung an ist
    und je nach dem welche Sicherung für die Kofferraumbeleuchtung eingesetzt ist
    wird dir die Sicherung beim Anschließen der Kühlbox durchbrennen.
    Einfach eine größere Sicherung einsetzen würde ich nicht machen
    da sonst die Gefahr eines Kabelbrand besteht da die Verkabelung nicht für hohe Ströme geeignet ist,
    beim Omega damals waren noch dickere Kable verlegt,
    Nachtrag
    Oder Kauf dir ein C-HR der 2. Gen, da sitzt die Batterie im Kofferraum
    und du brauchts nur 2 kurze Kabel bis zur Batterie ziehen.
    Ok, nicht gerade die kostengünstigste Lösung aber die effektivste :saint:
  • Oder Kauf dir ein C-HR der 2. Gen, da sitzt die Batterie im Kofferraum
    Dann doch lieber den Plug in der stellt dann sogar 230 Volt für die Kühlbox zur Verfügung. Doch Preisgünstiger ist eine gute Kühltasche oder Box. ;)
  • sogar 230 Volt für die Kühlbox
    Da muss aber das Fahrzeug in READY sein....
    Und mit einer 12V-Kühlbox ohne READY muss man auch vorsichtig sein, weil die evtl. die sowieso schwachbrüstige 12V-Batterie leernuckelt.....
  • An so eine 12V-Dose im Kofferraum hatte ich auch schon gedacht. Die Idee habe ich dann aber nach dem Schwächeanfall der Ihrwisstschonwer-Batterie gleich wieder verworfen. So eine Kühlbox zieht sich ja richtig was rein und wird die Batterie (im Stand) in einer affenartigen Geschwindigkeit leerlutschen.
    Möglichkeit 1: externe (gute!) 12V-Batterie verbauen - falls Platz da ist.
    Möglichkeit 2: Eine gute Kühlbox kaufen und mit genügend Kühlakkus befüllen. Das reicht in unserem Falle locker für 6 - 8 Stunden, um Lebensmittel gammelfrei von hier in die Ferienwohnung zu schaffen.
    Möglichkeit 3: Kühlbox mit elektrischen Akkus: Einhell Akku-Kühlbox TE-COL 18/27 Li-Solo Power X-Change (18 V, 27 ...
    Dazu habe ich mir sowas mit Klettband an den Teppich der Rückwand der hinteren Sitzbank gebappt: OUILA Unterbauleuchte Küche LED Schrankbeleuchtung mit Bewegungsmel...
    Leicht entnehmbar, wiederaufladbar und funzt mit Bewegungsmelder.
