Klimaanlage
  • Code
    Hallo, hier in den Niederlanden waren es auch fast 40 Grad. Mein CHR hatte keine Probleme, auf 20 Grad abzukühlen. Obwohl der CHR den ganzen Tag in der prallen Sonne stand. Sogar 5 Minuten vor Abfahrt per Fernzugriff über die Toyota-App aktiviert. Funktioniert einwandfrei!!!
  • Hallo zusammen,
    Jetzt wo es wieder richtig schön heiß ist und die Klima quasi dauerhaft läuft ist mir eine Sache aufgefallen. Irgendwie kommt bei mir kaum Luft im Fußraum an. Merke ich jetzt erst mit kurzer Hosen und offenen Schuhen. Selbst auf voller Gebläsestufe fühle ich kaum was. Ich höre auch nichts. Volle Kraft auf die oberen Düsen ist ein himmelweiter Unterschied. Ist das normal für den C-HR? Ich kenne das von meinen Vorgängern anders. Da hatte ich irgendwann blaue Zehen.
    Und eine weitere Frage: lässt sich die Belüftung hinten abschalten, damit man vorne mehr Power bekommt?
    Vielen Dank vorab.
    CHR Lounge Premiere
    17.08. bestellt
    15.10. in Produktion
    18.11. Anlieferung beim FTH
  • Jetzt wo es wieder richtig schön heiß ist und die Klima quasi dauerhaft läuft ist mir eine Sache aufgefallen. Irgendwie kommt bei mir kaum Luft im Fußraum an. .
    Bisher hatte ich keine Probleme mit der Klimaanlage. Allerdings ist es mir völlig wurscht, wo die Luft herkommt, ich will mich lediglich auch bei Hitze im Auto wohlfühlen. Und das schafft die vorhandene Anlage allemal. Und ich kenne noch eine Sinnspruch aus meinen beruflichen Anfangszeiten:
    "Den Kopf recht kühl, die Füße warm - das macht den besten Doktor arm!"
  • Kaltgenug wird es auf jeden Fall. Auch schnellgenug. Ich finde nur die Luftstromverteilung seltsam.
    CHR Lounge Premiere
    17.08. bestellt
  • Irgendwie kommt bei mir kaum Luft im Fußraum an.
    Ich denke das ist so gewollt. Denn kalte Luft sinkt ab und warme Luft steigt auf. Würde die kalte Luft unten herausströmen, dann bleibt sie auch dort.
    Hinter dem Fahrersitz bei der Rückbank, befindet sich die Ansaugung zur Kühlung der Hybridbatterie. Daher ist es wohl auch gut so, dass hinten etwas kühle Luft herausströmt.
    C-HR 2.0, 2WD, Active Drive, Bj. 03/2024
