Lautsprecher links vorne funktionieren nicht
  • Hey vlt. kann mir da wer weiterhelfen! Hab vor 3 Wochen alle Lautsprecher gegen bessere stärkere getauscht (Focal)
    haben auch echt gut funktioniert aber seit heute funktionieren plötzlich die beiden Linken vorderen Lautsprecher nichtmehr! also der Hochtöner und der in der Tür!
    Könnte das eine defekte Sicherung sein? und wenn ja wo sitzt die?
  • Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber bei defekter Sicherung wären alle beiden Seiten der Lautsprecher, aber auch das Multimediasystem tot.
    Ich würde erst einmal die Kabelverbindungen zu den Lautsprechern prüfen.
    Im Extremfall ist die Endtufe des MM-System durch die von der Impendanz eventuell nicht passenden Lautsprecher gekillt.
  • Sicherungen sind in Lautsprecherzuleitungen normalerweise nicht verbaut. Überprüfe mal die Steckverbindungen.
  • Südbrasilianisches Knabberschwein. Kennste? ;)
