C-HR+ BEV Ladeplanung
  • Ich habe eine Frage: Funktioniert beim CHR+ die Zusammenarbeit mit einem OBD Dongle mit externen Ladeplan Apps wie ABRP?
    🇩🇪 C-HR+ (Plus) - Ausstattungsvariante AWD Lounge; 77KW
    Bestelldatum:: 10.03.2026
    Produktionsstart: 14.04.2026
    Produktionsende: 24.04.2026
    Auslieferungsdatum: 30.06.2026
  • Schwer zu sagen.
    Laut Forum vom Bz4x auf der gleichen Plattform ist wie der C-HR+ --> Nein ( OBD soll eingeschrärnkt worden sein von Toyota)
    Da ich als Rentner zuhause lade warte ich bis ich eine Positive Rückmeldung aus dem Bz Forum habe.
    SRY
    Mfg
    Claude
    Geht prima. Ich habe den ODBLinkCX. Der Trick ist, in der App den bZ4X auszuwählen und den Referenz-Verbrauch zu korrigieren. Ich habe den auf 160 Wh/km eingetragen. Damit klappt die Ladeplanung sehr gut. Ist sicher nur eine Frage von einigen Wochen, bis der C-HR+ voll unterstützt wird.
  • Oppa Welchen CHR+ fährst du? wie bist du auf den Referenzverbauch gekommen?
    Den AWD. Referenzwert empirisch ermittelt. Hängt natürlich von der eigenen Fahrweise ab. Angeblich soll der AWD in der Praxis auf der Autobahn nicht viel mehr verbrauchen als der FWD. Die Werte kommen wohl aufgrund der WLTP-Messverfahren zustande. Genau verstanden habe ich es nicht, aber rein physikalisch macht die laut Datenblatt fast 100 km geringerne Reichweite keinen Sinn.
  • Den AWD. Referenzwert empirisch ermittelt. Hängt natürlich von der eigenen Fahrweise ab. Angeblich soll der AWD in der Praxis auf der Autobahn nicht viel mehr verbrauchen als der FWD. Die Werte kommen wohl aufgrund der WLTP-Messverfahren zustande. Genau verstanden habe ich es nicht, aber rein physikalisch macht die laut Datenblatt fast 100 km geringerne Reichweite keinen Sinn.
    Moin, wie ermittelt man den Wert ?
    Die App schlägt beim CHR+ AWD 185 vor.
    In der Stadt verbrauche ich aktuell 12-15kw/100 laut Anzeigen Mittelwert über 1000km mit wenig Autobahn (unter 100km) laut Anzeige 14,5kw war aber auch oft am vor klimatisieren.
    Autobahn war nur einmal 50km da war die Anzeige bei 20,8 kw bei 130km/h als max,
    Habe noch keine Langstrecken Erfahrung. Will Anfang sebtember nach Wien mal 600km
    Habe extra den vgate vlinker Mc+ bestellt aber in der ARBP App is der Einstellpunkt Weg beim CHR+ , vor 2 Wochen war der meiner Meinung noch da deswegen hab ich den dongle bestellt.
    Ein paar Tipps wären super 🙈
  • Der Referenzwert (Referenzverbrauch) in ABRP gibt an, wie viel Energie dein Elektroauto bei einer konstanten Geschwindigkeit von 110 km/h auf ebener Strecke unter idealen Bedingungen verbraucht. Das solltest du ermitteln und da eintragen. Muss nur ungefähr sein, weil ABRP das dynamisch anpasst.
    Ok danke dann teste ich das mal die Tage vor der Wien Tour noch.
  • Geht prima. Ich habe den ODBLinkCX. Der Trick ist, in der App den bZ4X auszuwählen und den Referenz-Verbrauch zu korrigieren. Ich habe den auf 160 Wh/km eingetragen. Damit klappt die Ladeplanung sehr gut. Ist sicher nur eine Frage von einigen Wochen, bis der C-HR+ voll unterstützt wird.
    Moin, hab gerade mal getestet wen ich den bz4x auswähle und alles soweit anpasse Zeigt er mir zwar einen Wert an aber 10% zu niedrig.
    Zudem hat der bz4x selbst als awd eine. Kleineren Akku wenn auch nur mininmal.
    Bzgl. Chr+ habe ich den Support angeschrieben und als Antwort bekommen wird derzeit noch nicht unterstützt. Ich bin aber der Meinung vor 2 Wochen war der Punkt zum einrichten noch da deswegen habe ich mir ja den Vgate Vlinker MC+ extra bestellt.
    Evtl kommt der Menu Punkt wider aber ka wann. Wenn da mehr Leute den bug Post anstoßen mit geht es evtl schneller.
    Also am besten mit alle wer das auch nutzen will anklicken und pushen 🙈
    Missing ODB Connection Point for Vlinker MC+ - A Better Routeplanner
    I bought a new Toyota C-HR+ two months ago. When I was setting it up in the app back then, I didn't yet have the Vgate Vlink MC+ OBD adapter. I activa...
    abrp.featurebase.app
    Die Antwort von Support:
