Der C-HR+ (Plus) in der Waschstraße - Waschanlagenmodus - Einstellungen vor dem Waschen
  • Hallo Zusammen,
    gibt es Informationen, welche elektronische Helferlein abgestellt werden müssen, damit der C-HR+ (Plus) sicher durch die Waschstraße / Waschanlage kommt.
    Es ergeben sich für mich drei unterschiedliche Szenarien.
    1. Durchziehwaschstraße und im Auto sitzen bleiben
    2. Durchziehwaschstraße und das Auto verlassen
    3. Portalwaschanlage und das Auto verlassen
    Hat Toyota vielleicht in einem Systemmenü einen Waschanlagenmodus versteckt?
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gab es Probleme oder musste man auf was spezielles achten?
    Danke!
  • So heute mal 1 te Versuch mit C-HR+ in Waschstrasse gemacht.
    Um nicht wie der grösste Trottel dazustehen habe ich mir im Vorfeld Youtube Videos angeschaut und mich im BZ4X forum umgeschaut.
    1.Spiegel begeklappt
    2.Alle Assistenzsysteme deaktiviert ( Im 14 Zoll Display) (Zuerst Foto gemacht was ich alles an hatte--> Bei mir sind Schildererkennung und Gesichtskontrolle bei jeder Fahrt Deaktiviert) LTA war hatte ich vor 1 Woche deaktiviert da der Wagen meinte wo 2 begrenzungslinien am Fahrzeugrand sind das Aut immer in der mitte zu positionieren.
    3.Wischerautomatik ausgeschaltet.
    4. Sobald der Wagen in der Schiene stand auf N gestellt.
    5.Bei Ausfahrt so lange gewartet bis Ampel auf grün stellt und dann krz bremse --> um wieder auf D zu stellen. ( Dies ist anderes als beim Hybride den ich vorher hatte.)
    6.Am Parkplatz die Assistenzsysteme wieder im Display angeschaltet. (So wie sie vorher waren).
    Nb Hat besser geklappt als mein erster Ladeversuch ( Öffentlich)
    Mfg
    Claude
  • McNulli Ist Punkt 2 wirklich nötig? Ich habe das früher auch immer gemacht, aber seit einiger Zeit mache ich bei meinem C-HR Plug-In da nichts mehr.
    Spiegel anklappen, Wischer aus, reinfahren, auf N, wenn ich dran denke Türen verriegeln (wegen elektrischer Heckklappe) und bei Ausfahrt kurz auf Bremse und auf D.
    Es würde mich wundern, wenn das bei den neueren Modellen (bZ4X und C-HR+) anders sein sollte.
  • V188002
    Moien Volker
    Bei Pkt 2 hatte ich keinen Bock dass eines der Systeme eine Vollbremsung macht und ich in der Waschstrasse feststecke.
    Hatte mal dass der Wagen vor mir eine Bremsung gemacht hat und dann steht man da in der Waschstrasse.
    Als das System der Waschstrasse wieder hochgefahren wurde und ich aus der Waschstrasse raus war konnte ich nochmals durchfahren da Auto schmutziger war als vorher.
    Wäre nett wenn Toyota mal ein Waschstrassen Program wie bei verschiedenen Hersteller installieren würde der die notwendigen systeme ausschaltet resp wieder einschaltet.
    Mfg
    Claude
  • McNulli und V188002 ihr müsst nicht die Bremse betätigen um von N nach D zu schalten.
    Das geht einfach den Wahlhebel nach D ziehen und der Wagen rollt langsam los.
    So machd ich das in der Waschstraße.
    Übrigens, wer während der Fahrt mal nach N geht und dann die Bremse betätigt, bremst nur mit der mechanischen Bremse und puzt die Bremscheiben. Dann wieder nach D und weiterfahren.
  • ihr müsst nicht die Bremse betätigen um von N nach D zu schalten.
    Geht leider nicht, habe es schon probiert. Möglicherweise, weil der Wagen schon steht, wenn ich grün bekomme.
    Ist, denke ich, eine Sicherheitsmaßnahme von Toyota, damit der Wagen nicht unkontrolliert losrollt.
    Es könnte sein, dass es funktioniert, wenn der Wagen noch rollt.
  • Ottili
    Hatte das beim FTH nachgefragt mit der Bremse als ich Wagen abgeholt habe.
    Wollte wissen ob die Räder nicht blokieren in der Waschstrasse bei der aktion. ( Im BZ4X Forum wurde es auch kurz erwähnt)
    Der meinte das man nur kurz draufdrücken soll um von N auf D zu schalten. (Bremsen würde in den Fall nicht aktiviert).
    Wie Volker schon sagt im Stand geht es beim BEV nicht. (Hab dies auch im Vorfeld getestet).
    Mfg
    Claude
  • Sehr interessant, wenn ich in der Waschanlage bin, stehen alle Räder still, da der wagen auf einer Art Förderband bewegt wird.
    Geht die Ampel auf grün, bewege ich den Wahlhebel von N nach D ohne die Bremse zu drücken und dann rollt er ganz langsam los.
    Das dies beim CH-R plus nicht so ist, verwundert mich, da es beim CH-R, den ich von 2019 bis 2021 hatte, auch so war, wie es beim RAV4 ist.
  • Ich habe gestern nochmal beim C-HR Plug-In auf ebener Strecke probiert, von N nach D zu schalten, ohne die Fußbremse zu betätigen. Ergebnis:
    Wenn der Wagen rollt, geht es.
    Wenn der Wagen steht, kommt eine Meldung "Bitte Bremse betätigen" (oder so ähnlich), wahrscheinlich um zu verhindern, dass der Wagen unkontrolliert losrollt.
    Wie es beim C-HR+ aussieht, müsste einer der Schon-Besitzer probieren.
