Hi,
Vlt hat ja jemand das selbe Problem
Ich habe seit gestern nach dem starten für 2-3 Sekunden ein quietschen was aus dem Tacho bzw. Aus Richtung motorraum kommt.
Also kein Keilriemen quietschen.
Hi,
Ein Marder wird es ja nicht sein. Ich kenne nur das Lösen der Bremsen als quietschendes Geräusch nach dem Start. Wenn Du das nicht meinst, würde ich zum FTH fahren.
Nein das ist es tatsächlich nicht
Das Geräusch kommt im Stand
Hi Milo, erst einmal must Du uns mitteilen um welches Modell es sich bei Dir handelt. Im übrigen haben die Toyota Hybride keinen Keilriemen mehr am Motor.
Also es wäre ein C-HR Lounge aus dem Jahr 2024 mit dem 2 Liter Motor (kein Plug-in)
hier folgt keine Diagnose, sondern eine Vermutung:
Toyota Hybrid hat keine Servobremse, benötigt dennoch eine Bremsdruckpumpe, um auch im EV-Betrieb die Bremskraft zu verstärken ( Brake-by-Wire-System ). Die Bremsdruckpumpe wird beim Drücken auf die Power Taste und gleichzeitig auf das Bremspedal aktiviert. Wenn Du die Power Taste betätigst OHNE auf das Bremspedal zu treten, tritt das Quietschen auch noch? Wenn nicht, dass kommt das Quietschen wahrscheinlich vom Starten der Bremsdruckpumpe. Es muss kein Defekt sein, sondern ein Betriebsgeräusch, doch ein Besuch beim FTH würde Sicherheit bringen.
Viele Grüße
jetzt wird mir es etwas klarer, warum ich relativ oft die meldung beim start bekomme, dass ich doch noch etwas härter auf die bremse treten soll, um den chr zu starten. im winter sollte man deswegen auch vorher eine kleine bremsprobe machen, hatte es schon, nach 300m fahrt, dass der bremsdruck nich komplett aufgebaut war, so dass ich ein 2. mal nachdrücken musste.
Das dürfte absolut nicht sein. Bremsdruck muss ab Start voll da sein. Du solltest unbedingt zum FTH.
Also ich habe die Vermutung das quietschen hat etwas mit der Lüftung/klima zu tun und ist nur bei Kälte
Gestern Nachmittag (warm) und nachdem der Motor warm ist, kommt das Geräusch nicht mehr
Dann schalte doch mal alles ab, Klima, Gebläse, etc. und horch dann mal.
Und ja, bei kühleren Temperaturen kann es schon mal zu Geräuschen kommen, insbesondere bei Autos, wo viel Plastik verbaut ist. Ich merke das bei meinem 2003er Smart, im Winter hört der sich an wie eine Kesselflickerkutsche auf Kopfsteinpflaster. Das sollte aber bei Deinem Auto noch nicht der Fall sein.
