Getriebefrage: N zu D
    du kommst von R in Richtung B bis zum B ohne den Knopf drücken zu müssen. Nur wenn du von N zu R willst musst du den Knopf drücken und wenn du natürlich in oder aus P willst.
    Also:
    N <--> B = Kein Knopf
    R --> N = Kein Knopf
    N --> R = Knopf
    R <--> P = Knopf
  • das ist aber bei allen Automatikgetrieben so. Der Konpf soll Bedienungsfehler mit unschönen folgen verhindern, versehentlich von D nach N macht nix, von N nach R sehr wohl :rolleyes:
  • Aber versehentlich von N nach D macht schon was, weil er dann losrollt :(
  • in den allermeisten Fällen wirst Du auf der Bremse stehen, wenn du im Stand auf N geschaltet hast, sonst rollt er auch bei N. Jedenfalls sind Millionen von Automatikfahrern damit klar gkommen, das schaffen C-HR-Fahrer auch.
    Ich benutzte N eigentlich nur um ungebremst zu rollen, im Stand entweder D (hold) oder P
  • Eben. Gerade nochmal getestet.
    Ebene Stelle N ohne Bremse
    Man kann den Hebel ohne irgendwas nach D schieben und das Auto rollt los.
    Focus Automatik brauchst auch die Bremse und den Hebel um von N auf D zu kommen.
    D zu B musst den Knopf drücken.
