Beiträge von Micha234
    Toyota CHR C-HR 2016-2023 SPIEGEL LINKS 11 PIN spiegel Aussenspiegel schwarz | eBay Ich übernehme aber keine Garantie ob´s passt und/oder funktioniert!
    Desweitere habe ich noch zwei Posts von McNulli gefunden:
    [DIY] Toyota C-HR Mirror Cover dismantle (für den mutigen Selbermacher)
    und
    "... Hatte erneut nach 2 Jahre wieder Problem mit Aussenspiegel Beifahrerseite.(Ist nicht beigeklappt beim verschliessen).(Blauer CH-R 2019)
    Der 2017er (roter) hat bis heute noch nie Probleme gehabt.
    Unterschied zwischen beiden = Meiner geht jeden Monat durch Waschstrasse der rote wenns hoch kommt 2 x im Jahr.
    Gehe davon aus dass durch die Hochdruckreinigung die Schmierung ausgewaschen wird.
    Jetzt beide Kappen abgebaut. Mit WD40 alles gereinigt, und anschliessend Haftsprühfett Extra stark reingespritzt.
    Mehrmals bewegt und wieder Kappen aufgesetzt.
    Funktioniert jetzt einwandfrei,und macht normale Geräusche.
    Hoffe jetzt meine Ruhe zu haben bis ggfs der 3 CH-R hoffentlich nächstes Jahr bestellt wird. ....."
    Meistens sind dann nur die Zahnräder des Antriebs zum anklappen und wieder ausfahren über die Jahre trockengelaufen. da würde ein wenig Silikonfett (vielleicht) helfen. Hatte hier vor kurzem mal jemand gepostet.
    Und wenn´s tatsächlich ein neuer werden soll, dann nur ein Originalteil. Schau mal bei ebay, da gibt´s sowas vom Verwerter oder sogar neu und garantiert billiger als beim FTH.
    Aussenspiegel Toyota C-Hr | eBay (eBay.at (ohne Gewähr!)
    Edit: Habe mir die Spiegel grade mal angeschaut, es gibt welche mit 9-poligem und 11-poligem Anschluss. Kann sein, dass das was mit dem Totwinkeldings zu tun hat.......
    Die Dinger für den Zigarettenanzünder kenne ich, die taugen eh' nicht viel. Deswegen habe ich mir seinerzeit selbst was gebaut:
    Kleiner Druckschalter in die Zuleitung, damit das Gerät nicht unter Dauerstrom ist. Bei Bedarf Knöpfchen drücken und es wird die reine Batteriespannung ohne Zwischenabnehmer gemessen. Sogar mein FTH fand's gut. Diese Voltmeter gibt's für kleines Geld übrigens auch am großen Fluss.
    vom Zulieferer Mutlu – ein Hersteller von Batterien höchster Qualität.
    :D :D :D
    Danke für den Scherz (und die anderen) zum Wochenende!
    Spaß beiseite, mein Fahrverhalten ist seit Tag 1 immer das gleiche. Wie kommt es dann, dass die Mutlu, seinerzeit 1 Jahr alt und laut FTH völlig in Ordnung verreckt, die Exide, jetzt 3,5 Jahre alt, jedoch nicht? :/
    Genau aus diesem Grund sind (gerade im Winter) entladene/defekte 12V-Batterien bei allen Fahrzeugherstellern die Nummer eins in der Rangliste der Pannenursachen. Auch abseits von Toyota.
    Wie im Kindergarten: "Die anderen sind auch dooooof!" ;(
