Beiträge von V188002
    Also mir hat die Leistung der Sitzheizung im letzten Winter immer gereicht. Ich will ja keinen gegrillten Hinterschinken...... ;) Und schnell genug warm wurde sie mir auch.
    Manche Sitzheizung von unseren Firmenfahrzeugen funktionieren mir fast zu gut, da reicht oft die niedrigste Einstellung. Das ist m.E. etwas zuviel des Guten.
    Und wer vorausschauend fährt, braucht (normalerweise) nicht voll in die Eisen zu steigen.... ;)
    Auch zwischen Winterreifen gibt es erhebliche Unterschiede, und da sind manche gar nicht mal wirklich besser als gute Allwetter.
    Ich hatte es jedenfalls satt, mit meinen Fahrleistungen unter 10000 km/Jahr jedesmal nach 6 oder 7 Jahren zwei Satz Reifen mit halbem Profil wegzuschmeißen, weil der Gummi altert und hart wird.
    Nachtrag: "Original-US-Ganzjahresreifen" kann man m.W. vergessen. Da ist m.W. ein großer Unterschied zu den europäischen Versionen.
    - Was ich vom neuen Gimmick halten soll weis ich nicht " Sie haben die vorgegebene Route zum 3. Mal verlassen. Beim nächsten Verlassen der vorgegebenen Route wird die Navigation bis zum Neustart eingestellt" - Klingt auch sehr unfreundlich die Dame. Also immer besser auf der vorgegebenen Route bleiben.
    Ich wollte ja aufgrund der positiver werdenden Meldungen zum Navi evtl. eines nachrüsten lassen, aber mit solchen Meldungen dann doch nicht.... es kann nämlich ohne weiteres sein, dass ich spontan einen kleinen Umweg fahre, z.B. um jemanden abzuholen - da erwarte ich, dass das Navi die Route ohne Murren neu berechnet und nicht rumzickt.
    Welche Größe? 17" (z.B. Flow) oder 18" (z.B. Style, Lounge)?
    Bei 17" ergibt sich gegenüber den Standardreifen (215/60 17) +1,7 % Abrollumfang und -1,7 % Geschwindigkeitsanzeige, d.h. dein Tacho zeigt zu wenig an, z.B bei echten 100 km/h werden nur 98,3 km/h angezeigt. Das sollte möglich sein, da der Tacho normalerweise mehr vorgeht. Ich weiß aber nicht, ob der nach innen und außen je ca. 5mm breitere Reifen mit der Originalfelge dann weder außen noch innen irgendwo schleift. Vielleicht würde eine andere ET gebraucht. Da bin ich überfragt.
    Bei 18" ergibt sich gegenüber den Standardreifen (225/50 18) +6,6 % Abrollumfang und -6,2 % Geschwindigkeitsanzeige, d.h. dein Tacho zeigt zu wenig an, z.B bei echten 100 km/h werden nur 93,8 km/h angezeigt. Das wird dir kein TÜV abnehmen, denke ich.
    Werte ermittelt mit www.reifenrechner.at
    Ich würde da mal beim FTH oder beim Reifenhändler nachfragen, was da möglich ist.
    Ja, aber in Thailand. Oft werden hier Preise ex. VAT agegeben, also ohne Mehrwertsteuer. Muss man im Zweifel immer nachfragen. Die köntne ich dann bei Ausfuhr versuchen zurückzubekommen, aber ob das die Rennerei wert ist?
    Anderes Thema:
    ( @Nera oder @admin: Fasst die Forensoftware zwei verschiedene Posts zu unterschiedlichen Themen Dashcam/Innenausstattung) im selben Thread automatisch zusammen?)
    Ich (und auch andere hier) habe ja mit so einigen silberfarbenen Teilen den innenraum des C-HRinseautos verschönert. Jetzt hab ich gesehen, dass es bei Car Trim Home das Ganze als Set gibt. Auch in Carbon-Optik, falls jemandem das besser gefällt. Ich habe außer sder Rückseite der Mittelarmlehne (rechts unten im Bild) alles und einzeln deutlich mehr bezahlt. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen, der den Innenraum optisch aufhellen möchte, interessant.
    Versand mit EMS über England ohne zusätzlichen Zoll kostet auch nicht die Welt.
    [Blockierte Grafik: https://cartrimhome.com/image/cache/img/TYCHR161816PCS/0-800x800.jpg]
