Danke für Eure schnellen Antworten.
Ja ich habe die .zip auf den USB-Stick extrahiert.
Aber Ihr sprecht von einem Ordner (nav mit seinen vielen Unterodnern)und anschließend die swdl*.iso und md5
Bitte gebt mir einen Verweis auf die schon 1000x gestellte Frage! Mir ist es neu!!
mfg jom
Neues Kartenmaterial 6.12.0WH steht zum Download bereit
die .zip Datei auf m Desktop extrahieren,dann alles zusammen kopieren und auf dem Stick rüber schieben,fertig. Dann ein bisschen Geduld -
Wo die Zahl 1000 herkommt.
Keine Ahnung
Irgendwo ist die Frage aber schon erläutert. Sind schon einige drauf reingefallen einschliesslich mir
Also:
Auf Deinem Stick befindet sich vermutlich ein Ordner mit der Bezeichnung: 6.12.0.H
Den Ordner öffnest Du und den gesamten Inhalt einschliesslich Unterordner kopierst Du auf den Stick.
Der Ordner 6.12.0.H muss dann leer sein.
Ich lösche den leeren Ordner und habe somit nur noch den Inhalt auf dem Stick
Stick rein ins USB und dann wirst Du eine Meldung bekommen. Dann hast Du ca. ein Stündchen ZeitMach ett mahl juhd
Hallo Appels Ejon,
danke für die jetzt korrekte Erläuterung des Kopiervorgangs. Ich werde es morgen probieren und dann können wir uns weiter austauschen.
Danke! mfg jomNachtrag 11.11.18: Mein Update hat geklappt! Die Struktur auf dem USB-Stick hat ja Siggi60 (weiter unten) dargestellt. Damit sollten alle Interpretationen der Vergangenheit angehören. Der belegte Speicher auf dem USB-Stick ist 7,5 GB ==> 16 GB - Stick!!
Dank an Alle! jom -
was ist der unterschied zwischen 6.10.0 wl mit version 2017 v2 und 6.12.0 wl mit version 2018 v2?
Moin zusammen
Heute habe ich dann auch mal das Update gemacht. Dauerte ziemlich genau 25 Minuten.
Ich habe auch nur Deutschland installiert. Die anderen Länder brauche ich im Moment noch nicht.Kann es sein dass das Bild von der Rückfahrkamera "Weitwinkliger" geworden ist? Mir ist vorher nicht aufgefallen das teilweise auch das Nummernschild zu sehen ist
Zum USB-Stick:
So sollte die Ordnerstruktur aussehen:
Sollte die xml Datei nicht vorhanden sein:XML: activationCode.xml<?xml version= "1.0" ?><ACTIVATIONCODES><map code= "Hier den angezeigten Code einfügen"/></ACTIVATIONCODES>Einfach die Datei mit dem Editor erstellen und auf dem Stick abspeichern. Die 1. ganz vorne gehört nicht dazu! Die " aber schon
Das erspart einem das Eintippen des Codes am Touchscreen.Windows Nutzer aufgepasst: Sollte die Anzeige der Dateinamen Erweiterung ausgeschaltet sein, dann kann es sein das auf dem Stick eine Datei mit dem Namen activationCode.xml.txt erstellt wird!
Es sollten immer die Erweiterungen angezeigt werden, da man sich sonst beim unbedarften öffnen einer vermeintlichen Textdatei einen Virus oder ähnliches einfängt.
Hintergrund: Windows Explorer zeigt z. B. eine Datei mit Namen "Liesmichunbedingt.txt" an und in Wirklichkeit ist es z. B. eine .exe Datei - also eine ausführbare Datei.
Also steht da in Wirklichkeit "Liesmichunbedingt.txt.exe"Wie mache ich das Anzeigen möglich?
Windows Explorer starten -> Menü "Ansicht" -> "Optionen" -> "Ordner- und Suchoptionen ändern" -> "Ansicht" -> Haken raus bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" -> "übernehmen" -> "OK"
Mehr ist das nicht
Wer dazu keine Lust hat: Editor öffnen -> Die Zeile einfügen -> "Datei" anklicken -> "Speichern unter..." -> !Wichtig! unten bei "Dateityp" umstellen von *.txt" auf "Alle Dateitypen *.*"
Als Speicherort evtl. direkt den USB-Stick auswählen und fertig.Das hier verwendete Windows ist übrigens die 10. Bei den Vorgängern ist es aber zumindest ähnlich
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderem.
Siggi -
Bei mir nichts neues , auch der Rückruf von ,Toyota Deutschland , mit der bitte Ihnen die Zugangsdaten zu meinen Account zu gewähren , das ich endlich das Update 6.12 bekomme , ist nun auch schon wider 5 Tage her, ich glaub die schaffen das nicht mehr.
Mal sehen ob meine Werkstatt diese Woche das Update zu Verfügung hat , dann sollen diese sich damit auseinander setzen . ( habe aber wenig Hoffnung ,die vertrösten mich Woche zu Woche)Ich versuche das selber jeden Tag 2-3 mal und komme immer nur bis zum Anforderungscode und kommt immer die nachfrage "erst 200km fahren.
Und gefühlt schon 100 das Autoradio mit dem Netz verbunden den neuen Anforderungscode notiert und eingegeben und immer wieder soll ich erst 200 km fahren.
Habe nach hinweis das Wetter bei Netzverbindung laufen lassen , nichts geht -
Moin Dieter
Echt Schade wie groß die Unterschiede bei den FTHs sind. Den ich vorher hatte
und mein jetziger
Ich drücke dir die Daumen das es klappt.Gruß
Siggi -
Gut, das du es ansprichst! Ich habe mich auch schon gewundert, aber etwas hat sich verändert! Nur kann es nicht durch das Update fürs Navi/Radio gekommen sein.
Wenn es nicht geht, dann soll Dein FTH das Radiomodul wechseln. Nicht Du musst Dich darum kümmern, sondern der Händler. Setze Ihm eine schriftliche Frist.
