Bremsverschleiß durch Tempomatnutzung
  • bei Step 3 werden die Bremslichter 'gezündet'
    Sicher? ?(
    Die Verzögerung ist bereits vorher so hoch, dass es für den nachfolgenden Verkehr, ohne Bremslicht schon kritisch wäre aufzufahren. Ich denke dass bereits bei Rekuperation die Bremsleuchten angehen, denn sonst gäbe es recht viele hinten zerdellte Hybride! :huh:
    Seit 24.01.2020 C-HR FL 2.0L HDF "Orange Edition", 184PS Systemleistung! - named as Bumblebee!:thumbsup:
    Schon bald, spätestens im August '24, kommt der Nachfolger: C-HR Lounge (2024) HDF mit 197PS Systemleistung, Advanced Safety Paket, Spritzschutz vorne/hinten, Windabweiser rundum, in karminarot metallic mit schwarzem Dach!
  • das ist schwierig zu beantworten wo da genau die Schaltschwelle ist.
    Deine eigenen Bremslichter siehst Du nur, wenns dunkel ist und die hinten auf was reflektieren können.
    In Stufe 3 bin ich mir ganz sicher.
    Ob die vorher schon angegangen sind, keine Ahnung.
    Da Toyota eher auf 200% Sicherheit setzt, denke ich schon.
  • erhöht sich der Verschleiß der Bremsbeläge bei Nutzung des Tempomat (keine Ausnutzung der Motorbremse) ?
    Ich verstehe deine Frage nicht. Gehst du davon aus, dass beim Nutzen des Tempomaten bei nicht Hybridfahrzeugen die Motorbremse nicht zur Verfügung steht?
    Dem ist nicht so.
    Der Tempomat regelt erst mal mit Reduzierung, bzw. Unterbrechung der Benzinzufuhr. Wenn der adaptiver Tempomat mit Verschleissbremse eingreifen muss, dosiert er das sehr gleichmässig und somit verschleissarm.
    Seit 07.04.17 C-HR Hybrid Style mit LED-, Comfort Paket und Navi in Metalstream Silver.
  • Hallo CaHRdriver, genau das war meine Befürchtung. Das beim adaptiven Tempomat immer sofort die Bremse aktiviert wird.
    So wie wie jetzt beschrieben ist das optimal und damit kein Nachteil gegenüber einer "manuellen" Fahrweise (bei Bedarf zunächst Motorbremse und dann sofern erforderlich auch Bremsen). Vielen Dank für die klare Ansage. Dann steht ja einer intensiven Nutzung des adaptiven Tempomaten nichts mehr im Wege. Meine Bedenken zum erhöhten Verschleiß der Bremsbeläge sind ausgeräumt.
    Schönen restlichen Sonntag noch.
  • regelt erst mal mit Reduzierung, bzw. Unterbrechung der Benzinzufuhr.
    übrigens unterbrechen alle modernen Einspritzer die Benzinzufuhr, wenn man den Fuß vom Gas nimmt (nix anderes macht der Tempomat) bis zur Leerlaufdrehzahl.
