2 Reifensätze speichern
  • @jabbo
    Stimmt so nicht, denn was du beschreibst (setzen des aktuellen Reifendruck) bedarf "drücken und halten" der Taste, was @reidrus beschreibt, dient dem Umschalten auf den zweiten Radsatz per "3x kurz drücken" dieser Taste.
  • Jo, so hatte ich das auch bisher gelesen. Nachdem im letzten Jahr Winterreifen/ Felgen montiert wurden und die neuen Sensoren beim Händler eingestellt wurden, hatte ich gedacht, ich könnte jetzt wieder selber auf die Sommerreifen/ Felgen umschalten. Hat leider nicht funktioniert.
    Jetzt muss ich doch wieder zum Händler :(
    Scheinbar hat der den bestehenden Datensatz mit dem Datensatz für die Winterreifen überschrieben.
  • @midget
    Ja, dieses Problem kenne ich auch, du mußt dem FTH explizit anweisen, beide Reifensätze parallel einzuspeichern, da es ja 8 Speicherplätze (also 2 Sätze a 4 Reifen) gibt. Dafür brauchen die ein extra Gerät. Danach gehts dann auch mit dem Umschalten! :thumbup:
  • 3 mal kurz drücken = sensor Satz wechseln (wenn 2 Sätze gespeichert sind)
    1 mal lang drücken = druck speichern.
    (wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass dies nur 1 mal im Auto Leben gemacht werden muss.... Und zwar richtig. Dann gibts fast keine Probleme mehr.)
    genauso bin ich vorgegangen, aber leider funktioniert es nicht. Gehe davon aus, dass der Händler den Datensatz überschrieben hat mit den Winterreifen und keinen neuen hinzugefügt.
    Werde ich dort klären.
  • @'ulimatl'
    Das mag in Ausnahmefällen richtig sein, jedoch schauen die Werkstätten (auch Refenhändler/-monteure) mit ihrer Ausstattung auf dem stand der Technik zu sein, um niemanden weg schicken zu müssen.
    Bei reifen.com war es auf jeden Fall problemlos möglich, meinen Satz Winterräder 2018/2019 mit verbauten Universalsensoren (also nicht original Toyota und als Komplettsatz gebraucht gekauft), als zweiten Rädersatz in meinem C-HR anzulegen.
  • Wenn das mittlerweile problemlos geht haben die Reifenhändler zugelegt was das know how und/oder die Technik anbelangt.
    Im ersten Sommer nach Kauf des C-HR (also 2017), hat sich die Firma Reiff bei unserem C-HR schier die Ohren gebrochen beim programmieren.
    Entnervt hat man uns dann zum Toyota Händler direkt nebenan geschickt um die Räder anlegen zu lassen.
  • Ach ja wenn mein Neuer da ist wird es das Problem nicht geben. Bei einem Fahrzeug das bei 180 Km/h in den Ruhestand geht werden gleich
    Ganzjahresreifen montiert und somit das Wechseln überflüssig macht. :P
