Android Auto Verbindung Bluetooht
  • Hallo.
    Das kann ja normal nicht sein !!!
    Das MM21 ist nür drahtlos bei Apple carplay für Android auto brauchts du eine USB kabel warum Toyota das zo gemacht hatt Weiss keiner 😔/
    Die werben ja damit das man Appel carplay und Android Auto verwenden kann?
    Auch auf der Seite von Android Auto ist das so beschrieben sollte funktionieren ab Android 11 die hatten schon Auf dem Handy Android Auto vor installiert
    Hat hier jemand Android Auto installiert und kann ohne Einschränkungen ohne Kabel das Radio Steuern
    Ohne ein Appel iPhone
  • kingamar
    Wenn sie damit werben, AA und CP wäre nutzbar, bewerben sie ja nur Tatsachen, denn Kabel gebunden geht es ja.
    Nur wurde eben dem Anschein nach, schön verschleiert, dass AA nicht wireless geht.
    Nachtrag: Android Auto muss auf dem Smartphone nicht installiert werden, weil es bereits integriert ist in Android ab Version 10. Das Radio lässt sich natürlich nicht vom Smartphone aus steuern, sondern das Smartphone kann über das Display der Multimediaeinheit, im Rahmen der von Google vorgesehenen Optionen, gesteuert werden.
  • kingamar
    Wenn es nicht wireless geht, kann es ja nur mit Kabel (Wire) sein! :)
  • Werde kommende Woche mit meinem Fahrzeug Verkäufer Rücksprache halten ob das jetzt mit einem anderen Handy funktioniert oder nicht mit Android Auto ohne Kabel
    Das müsse er sich Mal richtig schlau machen
    Weil im Internet steht Ab Android 11 würde das auch ohne iPhone und ohne Kabel funktionieren
    Mal sehen was er sagt
  • Ok
    Erst mal danke für die Auskunft
    Wenn ich einen Splitter an den USB anschluss vom C-HR machen würde und einen USB Stick und mein Handy über kabel anschliessen würde könnte das dann Funktionieren das er den usb Stick auch noch erkennt ??
    Oder Müsste ich dann mein Handy Entfernen damit er den USB stick erkennt was ja dann Quatsch wäre mit dem Splitter
    Oder muss mir ein Iphone besorgen das nicht so teuer ist ab Welchem iphone von 5-13 Funktioniert das Appel Carplay weis das Jemand !!!!!!!
  • Soweit ich das eHB in Erinnerung habe geht AA und ein Stick zusätzlich nicht.
    CP bin ich mir nicht 100% sicher.
    Ich habe mit AA und CP experimentiert.
    Da ich fast nur Android Geräte habe, das Experiment mit CP aufgesteckt. Ist mir zuviel Pflegeaufwand. 2 Handys mitschleppen dito.
    Warum den USB Stick zusätzlich? Normalerweise hat ein Gerät doch reichlich Speicher. Mein 10 5g mit 256gb ist nut 65% ausgelastet. Da sind u.a. fast 40Gb Musik drauf
  • Hey
    Habe eben meinem Enkel sein iphone 13 Angeschlossen an Radio vom C-HR Sofort erkannt und Gekoppelt
    Funktioniert alles vor allem die Sprachsteuerung bei Spotify wenn man einen Sänger oder Lied Hören will nicht lange suchen Sprachbefehl sagen und los gehts mit dem Song
    Also denke ich hole mir ein iphone da kann ich auch meinen Usb Stick noch benutzen
    Obwohl - Dejo- Recht hat musik aufs Handy laden und gut ist aber so habe ich glaube ich schnelleren zugriff auf die Musik vom Stick
