  • Danke für den Tipp... ich muss testen, an welche Schraube das recht kurze Kabel des Noco-Jumpstarters, für den ich mich entschieden habe, ran reicht.
    Aber diese Kabel scheinen ja ähnlich kurz zu sein...
    Da bei dem Notstart vom CHR, anders als bei herkömmlichen Verbrennern (weil kein Anlasser gestartet werden muss), nicht viel Leistung abgefragt wird habe ich das Minus Kabel mit einem alten Starthilfekabel ca 1m verlängert so das ein anschluss problemlos möglich ist. Liegt alles in der Mittelkonsole.
    Wer langsamer durch das Leben geht ist oft schneller.
    CHR 2.0 Team D Sodalith Blau Schwarzes Dach
    C-HR 2.0 2.Gen. Team D Shimering Silver Dach in Schwarz
  • Hilfe!!!
    Jetzt ist meiner auch tot. Jumpstarter hat irgendwie nicht funktioniert und alle Türen sind unverriegelt.
    Kann ich da irgendwas machen????
    Manual lässt sich nur die Fahrertür verschließen.
    CHR Lounge Premiere
    17.08. bestellt
    15.10. in Produktion
    18.11. Anlieferung beim FTH
  • Alfatierchen
    Kein zweites Auto in der Nähe (Starthilfe)? Dann könntest Du die Türen verschließen und eventuell die Batterie per Ladegerät aufladen. (Im oder außerhalb des C-HR)
  • Der Tipp war mega ce-hear.
    Konnte von innen die anderen 3 Türen verriegeln.
    Jetzt lade ich den Jumpstarter wieder auf und dann versuche ich es morgen im Hellen noch einmal. Und falls das nicht klappt muss halt der Pannendienst ran.
    Der hat mir beim ersten Versuch übrigens folgende Fehler angezeigt:
    "Geringe Bremsleistung. Händler kontaktieren."
    "Fehlfunktion des Systems. Bitte Händler kontaktieren. "
    Ist das normal bei leerer Startbatterie oder hat er am Ende20251205_184544.jpg20251205_184606.jpg doch mehr Probleme?
    CHR Lounge Premiere
    17.08. bestellt
  • Alfatierchen
    Bei leerer (oder besser fast leerer) 12V-Batterie können alle möglichen Fehlermeldungen erscheinen, weil die Elektronik des C-HR dann in undefiniertem Zustand läuft und nicht "weis" welche Zustände die Komponenten des C-HR haben. Also normal.
  • Jump Starten hat mittels zusatzboost funktioniert. Aber die Fehlermeldungen gehen nicht weg. Auch nicht nach Neustart.
    CHR Lounge Premiere
    17.08. bestellt
  • Aber die Fehlermeldungen gehen nicht weg. Auch nicht nach Neustart.
    Vielleicht erst nach einigen Minuten oder dem 2x oder 3x Zündung ein? Ich hatte letztens beim Räderwechsel auch so eine Meldung, nachdem das Auto einige Minuten auf Ready und Neutral war. Ist dann wieder verschwunden.
  • Ihr seid echt spitze! Vielen Dank!
    Ich hab erstmal vorsichtig alle angeblich nicht verfügbaren Funktionen getestet und bin dann mal todesmutig 30 Minuten gefahren und nach und nach gingen alle Meldungen weg.
    Beim nächsten Totalausfall weiß ich jetzt was zu tun ist.
    Danke 🙂
    CHR Lounge Premiere
    17.08. bestellt
