  • Ich habe heute die org. Mutlu Halbmond Batterie gegen eine Exide EL550 EFB getauscht,die kostete auch bloß 76 Euro. Da mein Auto sowieso draußen steht kann dann auch zum puffern ein Solara Batterielader für die OBD2 Schnittstelle zum Einsatz kommen. Das Teil gibt es auch im Toyota Zubehör Shop,nur eben mit 30% Edelzuschlag. Div. Camping- und Wohnmobilshops bieten das Teil günstiger an.
  • Habe bei mir soeben dann auch diesen Stecker aus dem Sensor am Minuspol der 12V-Batterie abgezogen.
    War aber fummelig, da sehr eng dort in der Ecke des Kofferrauns. Der Stecker hat eine sehr straffe Sicherung gegen herausrutschen aus dem Sensor und man kommt eben nicht so gut dran, was es schwierig machte ihn zu ziehen.
    Bei meiner kurzen Testfahrt ohne den Batteriesensor, lässt die durchgängige Ladespannung von 14,1 Volt für die Zukunft auf besseren SoC der Batterie hoffen.
  • Hallo Ralf. Kannst du ev. ein oder zwei Bilder des Steckers bzw. wie und wo es genau zum Abziehen geht ins Forum stellen? LG. Werner
    C-HR 2.0 GR Sport 4WD Premiere Edition in Silber / BJ 2024
    Viele Grüße aus Österreich, Werner
    Mögen eure Mutlu Batterie immer gut geladen sein :thumbsup:. Ich habe keine mehr im C-HR eingebaut..
  • Werner_T2024
    Aufgrund der Position dieses Steckers (zumindes beim 2.0er im Kofferraum) müsste ich für ein Foto nochmals den Minuspol vorübergehend von der 12V-Batterie trennen um den Anschluss mit dem Sensor daran zum fotogtrafieren drehen zu können, was ich aber nicht möchte, da mein Navi nun erneut Favoriten angelegt haben möchte, da diese ohne Stromversorgung verloren gegangen sind. Möchte ich halt aktuell nicht noch mal machen müssen.
    Der Stecker mit dem hauchdünnen (grauen) Käbelchen zum Sensor muss jedenfalls am Ende, welches vom Sensor weg zeigt, oben zusammengedrückt werden (musste eine Spitzzange verwenden, da sehr straff), damit ziemlich unten am Stecker eine Haltenase im Stecker freigegeben wird, welche das Abziehen sonst verhindert.
    Hier im Beitrag und im Thread zum C-HR I gibt es weitere Infos zum Sensorproblem: -->> RE: Wie bringe ich meinem C-HR das korrekte Laden der 12V Batterie bei
  • Der Stecker mit dem hauchdünnen (grauen) Käbelchen zum Sensor muss jedenfalls am Ende, welches vom Sensor weg zeigt, oben zusammengedrückt werden (musste eine Spitzzange verwenden, da sehr straff), damit ziemlich unten am Stecker eine Haltenase im Stecker freigegeben wird, welche das Abziehen sonst verhindert.
    Ist das der von mir markierte Stecker der richtige für den Sensor?
  • spetial
    Ja, genau dieser Stecker ist es bei C-HR II 2.0! Aber scheinbar auch beim 1.8er im Motorraum, statt im Kofferraum. Eventuell ist beim 1.8er einfacher ran zu kommen?
    Auf der jetzt hinten befindlichen Seite ist eine "Wippe", welche zum Käbelchen herangedrückt werden muss (geht sehr stramm), damit unten im Stecker die Sperrnase freigegeben wird und der Stecker herausgezogen werden kann. Dies ist mir erst gelungen, nachdem ich die Polklemme von der Batterie geschraubt hatte, um die Klemme samt Sensor passend drehen zu können.
  • Also, diesen Sensor am Minuspol der 12V-Batterie abzuklemmen wirkt gut, wie man unten auf dem Diagramm (SoC = Ladezustand der 12V-Batterie in %).
    Zu sehen ist der Zustand, wie er mit Sensor, nach einigen Tagen Stand in meiner Garage war (SoC = rund 30% vorgestern, als ich gleiche Tagesstrecke wie heute ohne Sensor gefahren hatte), davor (nicht sichtbar) trotz Fahrzeugbewegung kaum Ladung. Vorgestern Abend habe ich dann den Sensor abgeklemmt (und musste ja auch kurz den Minuspol an der Batterie abklemmen (im Diagramm an der kurzzeitig getrennten Linie mit dem SoC), aber lediglich eine ganz winzige Runde mit dem C-HR ohne Sensor gedreht. Gestern dann Stillstand in der Garage und heute meinen Weg zum und vom Büro zurück. Hier ist also ganz deutlich erkennbar, im Vergleich zu den Fahrten zu Beginn des Diagramm ganz links, dass nun reichlich mehr galaden wird und ich habe soeben das Auto mit einem SoC von 70% in die Garage gestellt. Hatte die Batterie schon lange nicht mehr, es sei denn ich habe extern geladen. Mal schaun wie sich das entwickelt.
    Wenn ich Donnerstag wieder vom Büro zurück komme, bin ich überzeugt, wird sich der SoC auf 100% erhöht haben.
    Natürlich bleibt das nicht so, denn am Strom der im Ruhezustand aus der Batterie gesaugt wird, ändert das Abklemmen des Sensor ja nichts, aber im Betrieb des C-HR wird ohne den Sensor wird wenigstens ordentlich geladen, was dazu führt, dass die Batterie viel mehr Kapazität äufgefüllt bekommt und sie damit bedeutend später (in Tagen) in kritischen Ladezustand abfällt.
    Ich denke aber, es lohnt sich für jeden, der oder die Probleme mit ständig schwacher 12V-Batterie wegen vorranging Kurzstreckenbetrieb hat, den Sensor abzuklemmen/abklemmen zu lassen!
    Hier dann noch dazu passend, das Spannungsdiagramm:
    7 Mal editiert, zuletzt von pctelco ()
  • Meinen Letzten Post oben noch um das Spannungsdiagramm ergänzt!
    Hier noch eine Ergänzung: Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass scheinbar sogut wie kein Strom mehr im Ruhezustand des C-HR (II) gezogen wird, wenn der Batteriesensor abgeklemmt ist. (Siehe im 5-Tage-Diagramm hier unten nach dem Break durch das Kurzzeitige abklemmen des Minuspols.)
  • Also ich habe die Verrieglung des Steckers mit einem kleinen Schraubendreher gelöst und den Stecker abgezogen. Beim 2,0er erfolgt das fast blind halb im rechten hinteren Kotflügel,trotz Stirnlampe. Den Stecker habe ich mit Spiralband am Minuskabel fixiert,damit er nicht mit der Zeit abfällt. Wer seine Daten nicht verlieren will,einfach vorn am Sicherungskasten und einer Masseschraube ein 12V Ladegerät mit Stromversorgungsfunktion anschließen.
