Hi@all
Hat schon mal wer einen kleinen Verstärker in seinem Hybriden eingebaut?
Wenn ja, gab es da Probleme mit dem CAN bzw. mit dem Energiemanagement des Fahrzeugs
		Hi@all
Bin kein Experte auf diesem Gebiet, denke aber das es nicht möglich sein wird. Du müsstest auch erst einmal schreiben um welchen C-HR und welcher Ausstattung es sich handelt.
C-HR 2.0 Bj 10.2023, Team D ohne JBL
Ich glaube auch, dass es kaum möglich ist. Es gibt bestimmt irgendwo ein Car-HiFi-Bude die das mit viel Geld realisiert. Könnte aber auch sein, dass dann einige Funktionen der Multimediaeinheit beschränkt werden.
In Japan scheint der Einbau weiterer Stromanchlüsse beliebt zu sein, bis zu 20 Amp.
Ansonsten werde in andere Toyota Hybride Verstärker angeblich ohne Probleme eingebaut.
Mal sehen,.......
Hab jetzt mal bei einer Auto Hifi Werkstatt CSP Car Hifi – Auto Hifi Shop & Einbauservice in Rheinland Pfalz🔊 https://share.google/wefPMbaYqY2S6jKpA nachgefragt ob die schon mal was beim CHR Hybrid eingebaut haben. Mal sehen
Da bin ich ja mal gespannt. Mir würde beim C-HR jeder zusätzliche Stromverbraucher Sorge bereiten....
Moin.
Ist kein Problem.
Habe selbst eine Match 6 UP 6 DSP unter dem Sitz und Lautsprecherkombi Hertz MP 165.3 mit Audison Pima AP 2 MV vorn verbaut. Sehr guter Ansrechpartner war da der CarHifi Store Bünde. Danke dafür noch mal.
Im doppelten Boden ist ein 25er Sub von Audio System. Mega geil.
Das Adapter für das Radio kann man so nicht bestellen. Hab mich durchgewurschtelt und was passendes gefunden.
Google nach IW-TOY-Y-ISO-V2 (hab ich bei ARS24 bestellt) das ist das passende Adapter um die Signale am Radio abzugreifen.
LG Ronny
Für die Breitbänder und die 16er habe ich mir Adapter mit dem 3D Drcker selbst gedruckt. So hat der Einbau Problemlos funktioniert. Alle funktionen in der Multimediaeinheit sind geblieben.
Moin bin neu hier. Bekomme demnächst einen CHR 2 GR Plugin mit JBL. meinen corolla e21 hatte mir ein Bus plattgefahren. in dem dort verbauten Werksradio war das Problem, dass der Ton beschnitten wurde sobald man das Radio lauter gemacht hatte, um die Lautsprecher zuschützen. besteht dieses Problem bei den JBL`s dieser Generation hier immer noch?
ich hatte aus diesem Grund das Werksradio rausgeschmissen und ein Chinaradio mit allen nötigen Chinchausgängen verbaut und daran dan alle Endstufen verbaut.
Ein entsprechendes Radio hab ich für den CHR 2 noch nicht finden können.
