Zigarettenanzünder mit Dauerplus, leider nein
    habe mir extra ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder gekauft (hat nur 9Euro gekostet)
    Damit wollte ich von Zeit zu Zeit mal die Spannung messen.
    Leider ist die Spannung nur im Ready vorhanden, das bring wenig denn dan zeigt das Meter 14.6V an.
    Werde das Ding meinen Neffen schenken, dieser hat Dauerplus am Stecker.
    Eventuell besorge ich mir einen von den vielen Battery Guards dies es bei A....n gibt.
  • Die Dinger für den Zigarettenanzünder kenne ich, die taugen eh' nicht viel. Deswegen habe ich mir seinerzeit selbst was gebaut:
    Kleiner Druckschalter in die Zuleitung, damit das Gerät nicht unter Dauerstrom ist. Bei Bedarf Knöpfchen drücken und es wird die reine Batteriespannung ohne Zwischenabnehmer gemessen. Sogar mein FTH fand's gut. Diese Voltmeter gibt's für kleines Geld übrigens auch am großen Fluss.
  • bewusst
    Nimm so etwas hier unten, ist bei mir auch verbaut. so kannst du jederzeit den Ladezustand der Batterie (dort wird das Teil auch angeschlossen und überträgt die Daten per Bluetooth) auf dem Android-/oder iOS-Smartphone ablesen und kannst auch den Verlauf der Werte aus naher Vergangenheit einsehen.
    https://www.amazon.de/dp/B00ZETXNAQ?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed...
  • Ich habe mir den intAct Battery-Guard an die Batterie angeschlossen. Der hat eine Stromaufnahme im Mikroampere-Bereich und sendet über Bluetooth Spannung und (geschätzten?) Ladezustand ans Händi, und das bevor man überhaupt in die Teichweite des Keyless-Systems kommt, d.h. die Batterie ist wirklich nur mit dem Ruhestrom des Autos belastet. Z.B. heute Früh nach Stillstand seit Freitag Mittag:
    Ist aber ohne Murren auf READY gegangen.
    Die Spannung war am Donnerstag früh aber auch nicht viel besser:
  • V188002
    Volker, genau den habe ich ja oben auch schon verlinkt, aber 2,50 Euro günstiger! ;)
  • Laaangweilig! Is ja mit ohne basteln... ^^
    erstmal ein Danke an euch?
    Frage zu
    ist das wieder ein App die alle Berichtigungen benötigt?
    Heutzutage hast ja alle Banking Apps am Handy daher die Frage.
    Möchte jetzt nicht eine Lawine lostreten, dass sowieso alles am Handy weitergegeben wird.
    Ich möchte nur so wenig wie nötig an Berechtigungen einer App zuteilen.
    Danke
  • bewusst
    Ich denke nicht, aber man kann die (gleichnamige) App ja vor dem Kauf des Adapters herunterladen und testen, dann weiß man es. Bitte daran denken, zum aufzeichnen der Daten ist mal mindestens der Zugriff auf Bluetooth und auf das Dateisystem (zum speichern) notwendig.
  • pctelco Da haben sich unsere beiden Beiträge scheinbar überschnitten.... :thumbsup:
