Ich habe das Problem das wenn ich DAB Radio höre fast jedesmal die Lautstärke plötzlich leiser wird und auch so bleibt . Beim nächsten Start ist die Lautstärke wieder normal . Kennt jemand das Problem .
Multimediasystem wird beim Radio hören plötzlich leiser
Wahrscheinlich wechseln die Frequenzen und damit dann auch die Lautstärke. Das DAB orientiert sich ja an der Senderkennung und nicht am Lautstärkeniveau.
Kann passieren. Das merkt man dann aber daran, dass zuerst gar nichts mehr zu hören ist und dann erst die neue Frequenz. So ist es zu mindestens bei mir mit dem MM19 im 1er C-HR.
Ich vermute eher, dass die Sprachsteuerung etwas damit zu tun hat, entweder unbewusst oder fehlerhaft. Wenn ich bei mir z.B. ein Ziel per Sprachbefehl in das Navi eingebe, wird das Radio auch leiser.
Das kann ein Grund sein janky2025 .
Wenn dein Fahrzeug auch mit WiFi verbunden ist es über DAB kaum Empfang hat, wechselt das MM21 auch auf Internetradio und FM, je nachdem was stärker ist.
