• Hi, blöde Frage, wo befindet sich die DAB Antenne wenn man DAB hat?Ich bilde mir ein das ich DAB hatte aber nach rücksetzten auf Werkseinstellungen ist DAB nicht mehr bei den Medien dabei.Vielleicht irre ich mich ja auch, hmm..:rolleyes:
    Grüße
    Robin
  • michhi
    Dein Link führt zu folgender Meldung:
    Seite nicht gefunden
    Die von Ihnen angeforderte Seite wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie die Adresse oder gehen Sie zurück auf die Startseite.
    Zurück zur vorherigen Seite
    Aber die DAB-Antenne ist bei C-HR bis 11/2019 als Kupferfaden links vom Innenspiegel auf den oberen Rand der WSS aufgedampft.
    Ab 11/2019 ist die DAB-Antenne in der Finne oben auf dem Dach integriert.
  • Bei mir funktioniert der Link.
    Ich wollte den Threadersteller einfach mal auf die Suchfunktion des Forums aufmerksam machen :saint:.
    So tolle Hilfsmittel gibt es ja schon lange und für so ziemlich in jedem Forum ;).
  • Bei mir funktioniert der Link leider auch nicht, dachte mein Threat passt gut hier dazu, aber solls so sein... Vielleicht kannst Du mir auch noch schreiben wie ich das Thema " kann es sein das die Kachel DAB einfach am Display verschwinden kann" suchen kann?? :/
    Danke werde ich gleich mal nachsehen.......
    Gruß Robin
    Grüße
    Robin
    Hatte deine Frage so verstanden: „Hi, blöde Frage, wo befindet sich die DAB Antenne wenn man DAB hat?“
    Sorry, müssen pctelco und ich falsch verstanden haben ;).
  • Ich denke nicht dass durch einen Reset die DAB-Kachel bei den Audioquellen verschwinden könnte. Andererseits gibt es meines Wissens nach kein Werksradio im C-HR (egal welche Generation) ohne DAB+.
    Bei der DAB-Antenne auf der Windschutzscheibe hatte ich die falsche Seite neben dem Innenspiegel angegeben. Der aufgedampfte Kupferfaden ist rechts vom Innenspiegel, wenn du im C-HR sitzt..
  • pctelco doch gibt einen ohne DAB+. In dem Prospekt von 2019 ist der ganz einfache in Deutschland ohne. Erst ab Ausstattung Flow gab es DAB+ Radio serienmäßig. Da robin53 eine HIC Ausstattung hat, wird es eine aus Österreich sein. Da könnte es doch möglich sein, dass da kein DAB+ bei ist.
    robin53 kann es sein, dass du in dem Multimediaanzeigenmenü selber die Sachen neu geordnet hast und dadurch der DAB+ Button versteckt ist?
  • robin53 kann es sein, dass du in dem Multimediaanzeigenmenü selber die Sachen neu geordnet hast und dadurch der DAB+ Button versteckt ist?
    Hi, nö, wüsste auch gar nicht wie das funktioniert..:D Habe die Medien Kacheln auf einem Schirm, da kann ich auch nicht verschieben oder so.Aber ich schau mal ob ich den Draht habe.Ich habe AM,FM, AUX,USB, Bluetooth,iPod, hab ich was vergessen? Aussser DAB+ ;)
    Ich bilde mir halt ein das ich ne DAB Kachel gehabt habe und nach dem Reset nicht mehr.Aber wie gesagt vielleicht hab ich das geträumt....
