    Das ist ein Fehler in der Anzeige auf dem MM19 (das ist die Typenbezeichnung des Multimediasystem - ich gehe davon aus, Erstzulassung ab 11/2019), denn die Kartenupdates findest du auf http://www.toyota.de (nicht .eu). Mit deinem Toyota Account dort einloggen, dann auf dein Fahrzeug gehen, dort das Multimediasystem auswählen und bei den Updates gucken. Du lädst dann einen .ZIP-Datei herunter und muss aus dem .ZIP den Ordner "EMU" samt Inhalt auf den Stick in das Hauptverzeichnis kopieren. Auf der Webseite beim Download musst Du den Installationscode anzeigen lassen und notieren, oder ausdrucken, denn den muss du im Fahrzeug dann bei der Installation einmalig eingeben. Einfach den befüllten Stick (ab 16GB FAT32 formatiert) in den USB im Fahrzeug stecken und schon sollte nach einem Moment die Frage am Bildschirm erscheinen, ob Update installiert werden soll.
    Köln, wie auch Bonn haben lediglich das übliche ein- bis zweimal im Jahr entstehende Hochwasser unmittelbar am Rhein, aber zum Glück nicht solche Unwetter bedingten Wildwasserflüsse, wie die betroffenen Orte abbekommen. Das was in Köln passiert, ist also für Rheinanlieger schon Routine.
    So langsam kommt bei mir dann doch Vorfreude auf, denn nachdem mein AA-Wireless eigentlich für Juni des Jahres angekündigt war, sich jedoch durch die "Chipkrise" ordentlich verzögert hatte, wurde Ende Juni nun die baldige Auslieferung angekündigt und sollte mich dann auch sehr bald erreichen.
    Bin wirklich sehr gespannt, weil dann wird nur noch mit Google Maps navigiert, da das Werksnavi auch im Facelift (bei mir vorhanden), immer noch recht rustikal wirkt.
    Info zu AA-Wireless: https://www.indiegogo.com/projects/aawireless/x/26327378#/
    @gregtheegg
    Wenn aktuell auf dem MM16 die Kartenversion 6.14 installiert ist, dann kannst Du möglicherweise die 6.17 nicht mehr kostenlos updaten, weil ja lediglich die ersten 3 Jahre kostenfrei sind. Vielleicht ist das der Grund warum du den Installationscode nicht angezeigt bekommst?
    @gregtheegg
    Wieso noch mal herunterladen? Du hast doch scheinbar nun den passenden Download!
    An der Stelle auf der Website (bitte per PC öffnen), wo als Button gezeigt wurde "Auf USB-Stick kopieren", gibt es daneben einen Button, welcher den Installationscode anzeigt, welchen du dann am Navi beim installieren des Updates eingeben musst.
    Android Auto-Konnektivität ist auf jedem Android-Smartphone (ab der 9er), ganz ohne die Installation der App vorhanden!
    Nur wer Android Auto auf dem Display des Smartphones nutzen möchte, muss auch die App installieren.
    Um AA via USB-Kabel, oder bei Fahrzeugen mit AA-Wireless auch ohne Kabel auf der Multimediaeinheit des Kfz zu nutzen, benötigt hierfür keine App, da das Betriebssystem "Android" seit Version 9 (war es glaube ich) Android Auto-Konnektivität bereits enthält!
    @RacingSystems
    Android Auto (als App) ist für die Nutzung in Verbindung mit der Toyota-Multimediaeinheit gar nicht notwendig zu installieren. Die App selbst, dient lediglich dazu AA-Funktionalität auf dem Smartphone selbst nutzen zu können.
    Die Funktionalität um eine AA-Verbindung USB-Kabel zum MM19 nutzen zu können, ist bereits im Betriebssystem "Android" (ich glaube ab Version 6 aufwärts) implementiert. Man kann die AA-App problemlos deinstallieren, verliert aber nichts an Funktionalität bei der Nutzung von AA auf dem MM19 (selbst getestet)!
    Bei den von Google stammenden Apps oder Funktionen, ist es übrigens nicht notwendig die Ernergiesparfunktionen im Smartphone zu verändern, weil Google selbst in der Installation die richtigen Einstellungen auf dem Smartphone vorgibt.
    Ich denke, auch beim iPhone macht es Sinn, neben der Aktivierung des persönlichen (WLAN-)Hotspot, die Multimediaeinheit mit eben diesem WLAN zu verbinden, sonst wird das nichts mit Internetverbindung! Für Telefon und Audio, sollte natürlich zusätzlich Bluetooth gekoppelt sein.
