Beiträge von tommylyly
    Dieses Phänomen hatte ich jetzt 7 Monate. Klima Schalter leuchtet nicht es kommt, kalte Luft. Egal wie es geschaltet ist es kam immer kalte Luft. Jetzt vor kurzen auf einmal ist die Lampe von ac an. Schalte ich jetzt die Anlage aus ist sie auch aus und es kommt nur noch warme Außenluft. Schalte ich die Klima an kommt kalte Luft so wie der Erfinder es gedacht hat. Wie von Geisterhand. Vorher war der Schalter ohne Funktion es kam immer kalte Luft. Diese Technik macht mich allmählich wahnsinnig.
    Hallo zusammen,
    ich habe endlich herausgefunden, warum die AC-Lampe bei mir manchmal leuchtet und manchmal nicht – obwohl die Klimaanlage in beiden Fällen kühlt.
    Die Ursache liegt im Menü der Klimaeinstellungen. Dort gibt es einen Punkt namens „A/C-Modus“ mit der Option „Automatik“.
    Wenn dieser Modus aktiviert ist, bleibt die AC-Lampe dauerhaft aus – unabhängig davon, ob die Klimaanlage gerade kühlt oder nicht.
    Ich hatte vor einiger Zeit mal an den Einstellungen herumgespielt und mir dadurch offenbar unbewusst diesen Automatikmodus eingestellt, ohne das Verhalten gleich zu bemerken.
    du hast nichts anderes gemacht, als den Batteriesensor, der am Minuspol sitzt, resettet, aber das Spiel wird in Kürze wieder losgehen. Es hilft nur den Stecker des Sensors abzuziehen. Ca. 500km vor der Inspektion wieder anstecken, damit der Hybridcheck funktioniert.
    Ich muss dir leider recht geben heute war schon wieder Schluss damit. Einfach zum Mäusemelken was Toyota da für ein Müll gemacht hat und keine Lösung bietet.
    Hallo zusammen,
    ich möchte hier kurz meine Erfahrungen mit dem 12V-Ladesystem meines Toyota C-HR PHEV (Baujahr 2025) teilen, da ich lange nach einer Erklärung gesucht habe und vielleicht dem ein oder anderen damit helfen kann.
    Das Problem:
    Meine 12V-Batterie (hinten im Kofferraum verbaut) wurde bereits nach kurzer Zeit immer wieder so weit entladen, dass mein Batteriewächter 0 % anzeigte. Die Batterie selbst wurde vor drei Monaten neu ausgetauscht, daran lag es also nicht.
    Auffällig war das Ladeverhalten während der Fahrt:
    • Während der Fahrt (auch bei 38 km einfacher Strecke!): Die Ladespannung lag konstant bei nur 12,6 bis 12,8 Volt. Die Batterie wurde also schlichtweg nicht geladen.
    • Erst beim Schalten in "P" (Parkstellung): Die Spannung sprang auf 14,4 Volt hoch. Der Wagen begann also erst zu laden, wenn ich bereits am Ziel war und den Motor gleich abstellen wollte.
    Das führte dazu, dass die Batterie über Wochen nie richtig voll wurde, obwohl ich keine Kurzstrecken fahre (täglich 38 km pro Strecke).
    Was ich versucht habe:
    • OBD-Stecker abgezogen für Carscanner: Keine Veränderung.
    • Batterie extern mit Ladegerät voll geladen: Brachte nur kurzfristig Besserung, das Auto fiel immer wieder in den "Geiz-Modus" zurück.
    • Werkstatt: Ohne konkrete Fehlermeldung im System leider keine Lösung.
    Die Lösung: BMS-Reset durch Abklemmen des Minuspols
    Da ich vermutet habe, dass sich das Batterie-Management-System (BMS) "verlernt" hat (es dachte, die Batterie sei dauerhaft leer und hat die Ladespannung deshalb abgesenkt), habe ich einen simplen Hard-Reset durchgeführt:
    1. Kofferraum geöffnet, Abdeckung der 12V-Batterie entfernt.
    2. Minuspol der 12V-Batterie für ca. 15 Minuten abgeklemmt.
    3. Minuspol wieder festgeschraubt.
    Das Ergebnis:
    Nach dem Wiederanklemmen lud das Fahrzeug sofort wieder völlig normal. Die Ladespannung liegt jetzt wieder während der Fahrt bei 14,0 bis 14,5 Volt. Der Ladezustand der Batterie steigt auf der Fahrt zur Arbeit endlich wieder an, statt zu sinken.
    Fazit:
    Das Lademanagement neuerer Toyota-Hybriden scheint extrem defensiv zu agieren und die 12V-Batterie während der Fahrt bewusst zu ignorieren, sobald es denkt, die Batterie hängt chronisch im unteren Ladebereich. Ein Abklemmen des Minuspols setzt das System zurück und zwingt es, wieder mit voller Spannung zu laden.
    Ich beobachte jetzt, wie lange dieser Zustand anhält, aber für alle mit demselben Problem (leere 12V-Batterie trotz neuer Batterie und ausreichend langen Fahrten) kann ich den Reset des BMS nur empfehlen, bevor man Geld für neue Batterien oder sinnlose Werkstattbesuche ausgibt.
    beim C-HR geht das nicht, da hilft nur Sensor abziehen und das anatolische Batteriewunder entsorgen
    Das mit dem Sensor wurde ja schon des Öfteren angesprochen. Bringt aber auch nur Probleme beim Support. Probleme beim Hybridheck und Garantie. Also fällt das bei mir weg.
    Ich muss jetzt noch ein "Verhalten" vom Batterieladen während der Fahrt im CHR II kontrollieren. Beim Hybrid Yaris (BJ. 2022 / Typ XP21) ist es definitiv so, wenn man das Abblendlicht in der Fahrt händisch einschaltet, die Batterieladung/Spannung über 14V steigt. Wenn ich das Licht abschalte, fällt der Strom wieder auf 12,x zurück. Meiner Meinung wird dann nicht geladen. Gemessen mit einen billigen Teil, welches man an den Zigarettenanzünder anschliesst ;) . Das würde dann imho eig. aussagen, dass die Batterie permanent geladen wird, wenn man das Licht "händisch" bei Fahrtantritt einschaltet. Zumindest ist das Boardnetz dann mit über 14.x Volt gespeisst,
    Habe das mal bei mir getestet ohne Erfolg!
    Sicher nicht günstig keine frage. Aber der chr hat auch 45k gekostet und das ist zum verhältnis bestimmt das selbe😀. Immer dieses rumgeheule was etwas kostet und dann unsummen für anderen kram ausgeben. Das soll dann ja auch jeder für sich entscheiden.Werde mir auch diesbezüglich weitere infos zum chr sparen gibt immer honks die was zu heulen haben.
    Da meine Batterie jetzt auch wiedermal nur selten voll lädt und teilweise nach 3 std. von 80 auf 10% sinkt, warum auch immer habe ich mir jetzt das Noco genius2d gekauft und direkt angeschlossen. Im Auto mit einer Powerstation, die auch aus der Ferne bedient werden kann angeschlossen, um schnell wieder Strom in die Batterie zu bekommen.
    Ich mache mir überhaupt keine Gedanken, benutze schon immer die Auto Einstellung mit 22 Grad. Da mein Wagen in der Tiefgarage steht ist Er beim losfahren in einer normalen Tempratur. Wenn dann draussen 38 Grad sind bleibt es im Fahrzeuginnernen angenehm. Die AC Lampe bleibt dabei immer aus.
    Das war bei mir ja auch aber jetzt ist die Lampe immer an ab autom. oder nicht. Wenn die Lampe aus dann ist auch die Klima aus. Erst seit kurzem so warum auch immer.
    Oh mann, danach habe ich gesucht. Ich finde es total iritierrend, dass ich nicht weiss ob die Klima an ist oder nicht. Und trotz über 30 Grad aussen war es kühl, obwohl A/C nicht leuchtet.
    Oft kann ich eben gar keinen Unterschied erkennen zu A/C Taste leuchtet oder eben nicht. Gibt es da noch irgendeinen anderen Indikator ob sie an ist? Und wenn das auto bei Neustart kein A/C an hat (so ist das bei mir auch), ist sie dann trotzdem an, wenn es vorher auf Automatik war? Und ganz ehrlich, was soll das mit der Automatik? Ist es nicht das Konzept einer Klimaanlage nur so lange zu kühlen, bis die Zieltemperatur erreicht ist?
    Das Handbuch sagt total banal "A/C = Klimaanlage an" - also irgendwie nicht korrekt, wenn das mit Automatik stimmt.
