Beiträge von V188002
    Mit der linken Türgriffabdeckung hatte ich zuerst auch meine Probleme, bis ich merkte, dass die für vorn und hinten unterschiedlich sind - die vordere ist leicht gekrümmt, die hintere ist gerade. Bei den Abdeckungen für die rechte Seite sind vorn und hinten gleich.
    Die Abdeckung für die Mittelkonsole habe ich bei Amazon gefunden: KLICK
    Bestellt habe ich aber bei Cartrimhome direkt: KLICK - sollte irgendwann demnächst ankommen.
    Die Abdeckung für die Innenbeleuchtung vorn habe ich auch von amazon: KLICK
    Kaum ist man wieder in Deutschland, laufen ähh fahren einem die C-HR "massenweise" vor der Nase herum. Gestern bei mehreren Fahrten in und um Wertheim herum insgesamt 6 C-HR grau, weiß, marlin und blau und verschiedenen Ausstattungsvarianten teilweise mehrfach gesehen. Mangels Reaktion nicht jedesmal gegrüßt, und die Grüße wurden auch kaum erwidert.
    Mein FTH meinte, das Smartkey funkt nur bis 2 m, die Funkfernbedienung geht hingegen viel weiter und kann somit viel besser unbemerkt abgegriffen werden.
    Was stimmt denn nun?
    Klar geht die Funk-Fernbedieung bis zu 10 oder mehr Meter. Aber erstens funkt die eben nur, wenn ich auf eine Taste drücke. Dann aber kann man das Signal speichern und m.W. immer wieder verwenden. Das reicht aber nur zum Öffnen der Türen. Um das Hybridsystem zu starten, muss der Transponder im Schlüssel an den Start-Knopf gehalten werden. Das geht nur über wenige cm. Und das ist nicht so einfach zu kopieren.
    Es nützt wohl nichts, wenn man mit Tastendruck an der FB abschließt und dann das Keyless am Schlüssel deaktiviert, oder?
    Wie @ab496 richtig sagte, ist dann das Signal-verlängern nicht mehr möglich, denn der Schlüssel sendet dann keine samrtkey-Signale mehr.
