Mein Lounge hat kein IPA
  • Wiederverkauf : Habe ich natürlich auch dran gedacht und mit meinem FTH entsprechend eine Vereinbarung getroffen. ;)
  • ich finde die Sensoren hinten teilweise überflüssig, da Rückfahrkamera. Auf das Display guck ich dann wenns beim Einparken vorne oder beim raus fahren enger wird. Finds schon sehr nützlich und bin es von meinem Vorgängerfahrzeug gewohnt.
    LG
  • Bisher reicht mir die Rückfahrkamera und Sensoren vorne.
    ich hatte davor beides. Sensoren hinten und vorne und Bild Darstellung unf Rückfahrkamera . War zwar allererste Sahne, aber es geht tatsächlich ohne den Overkill.
  • Manchmal sind die hinteren Sensoren hilfreich, wenn nach längerer Fahrt bei Nässe die Kamera nur noch ein recht undeutliches Bild liefert.
  • Die Rückfahrkamera ist, dafür das sie ungeschützt ist, erstaunlich Dreck unempfindlich.
    Das hat Toyota beim CHR gut gelöst.
  • Ich überlege mir einen Schlauch von der Heckscheiben Reinigung in der nähe der Kamera zu montieren.
    Immer wen ich die Reinigung aktiviere spritzt dann auch Wasser auf die Linse.
    Einfach ein T Stück einbauen und gut ist es ??
  • Einfach ein T Stück einbauen und gut ist es ??
    Du bräuchtest zumindest noch ne Düse, damit es nicht nur "läuft", sondern mit etwas Druck auch reinigt.
    Schlauch mit Düse muss befestigt werden, damit er nicht durch die Gegend wuselt, wenn da Wasser mit Druck rauskommt ...
  • So verdreckt war meine Rückfahrkamera noch nicht, dass da eine Spritzdüse hin müsste :)
  • Bei richtigem Schmuddelwetter wird der Blick nach hinten schon manchmal etwas undeutlich; ich habe mir schon angewöhnt, bei schlechtem Wetter sichererheitshalber gleich mal vor dem Einsteigen über die Kameralinse zu wischen (Papiertuch o.ä.).
