Ok uns nervt alle das Piepen...Vielleicht liest das ja mal einer von Toyota und sie verwenden künftig sanftes Vogel Gezwitscher oder ein MP3 nach Kundenwunsch ![]()
Birdy: Wow du hast ja mal coole Ideen. Machst du das schließen dann per Fernbedienung oder gibts da so nen Hebel?
Ohje in Sachen Ladungssicherung befürchte ich hab ich nur wenig Ahnung. Es gibt glaub rechts und links so Ösen...
Ob das die 50 Kg Masse hält? Ich hab auch gehört, dass man egal was man einlädt das Objekt immer am besten mit
der schweren Seite vor bis zum Fahrer-/Beifahrer Sitz schieben soll.
Also ich hab heute Morgen mal nachgemessen. Aber sicherlich nicht super mm genau. Also nix für Leute mit Laser Messgerät. ![]()
Also die Breite an der engsten Stelle ist in etwa 95 cm. Bis zum Fahrersitz (ganz hinten) habe ich in etwa 130 cm vom Ende des Kofferraums gemessen. Die Höhe war in etwa 67 cm an der engsten Stelle.
Aber das bedeutet nicht, dass man einen Klotz von 130x95x67 reinkriegen würde, weil ja die Heckscheibe sonst im weg wäre...
Die 130 cm Tiefe haben also keine Höhe von 67 cm! Vom Fahrersitz bis ca. 61 cm Höhe (knapp vor der Heckscheibe) sind es
96 cm nach hinten. Dabei ist noch minimal Luft für ne Decke oder sowas zum Schutz.
Der alte unverpackte Trockner hat 84/61/61-63. Also würde rein gehen. Die Engstelle für das neue Gerät wird die Höhe,
weil zu den ca. 85 x 60 x 60 cm kommt ja in der Regel noch ne Menge Styropor Verpackung dazu.
Gut die könnte man auch ganz oder teilweise entfernen. Dann sollte es komplett passen. ![]()
Was ist mit meinem 28" Rad?
Also mein 28" Rad (aus DM Zeiten) hat eine maximale Höhe von 110 cm (Lenker) und ist 175 cm lang. Schlägt man das Rad voll ein
messe ich ca. 133 cm Länge und da es mal abgesehen vom Lenker nur ~45 cm breit ist geht das auch über die volle Länge rein.
Wird aber recht knapp wenn der Fahrersitz ganz hinten ist. Ein 29" könnte schon knapp sein. ![]()
Naja ich denke wer oft Räder transportieren möchte hat einen Fahrrad Träger.
Also eine Gefrier/Kühlschrank Kombi geht auf keinen Fall ganz rein. ![]()
