Aus mir unbekannten Gründen habe ich eine kleine Beule mittig auf der Haube. Ist nicht sehr groß, aber mich stört sie ungemein. Nun wollte ich von innen mit einem kleinen Holzspachtel versuchen das wieder etwas raus zu drücken. Ob es klappt sei mal dahin gestellt. Ich scheitere aber schon an der Dämmatte. Wie bekommt man die Clipse raus? Wenn es Clipse sind. Ich möchte auch nicht mehr Schaden machen, wie schon vorhanden ist.
Dämmatte Motorhaube entfernen
Und genau deswegen würde ich mal einen Beulendoktor fragen, bevor Du es verschlimmbesserst. Kostet zwar aber Du kannst sicher sein, dass es vernünftig gemacht wird.
Das sind sie. Es gibt spezielle Herauszieher aus Kunststoff dafür. Man muss aufpassen, dass sie nicht in den Motorraum fliegen. Ich habe mir mir einer Schnurr geholfen, die unter dem Clipskopf gebunden habe.
Solche Beulen entfernen kostet bei uns in der Gegend um die 50-100€.
Unter der normalen Blech haut hat man Verstrebungen zum größten Teil.
Wenn die dahinter ist, kommt man so oder so nicht ran.
Leider konnte ich in unserer Gegend noch keinen Beulendoctor finden, aber ich bin dran. Die Dämmatte wollte ich entfernen um mir die Sache einmal genauer anzusehen.
als ich die Dämmmatte ausgebaut habe, war eine lange Spitzzange hilfreich. Unter dem 'Teller' die Spreizen zusammendrücken, dann leicht ziehen.
Die Haube hat an vielen Stellen doppeltes Blech bzw. Streben. Man kommt also nicht überall problemlos ans Oberblech ran. Ich wünsch Dir dennoch viel Erfolg.
Gruß,
Horst
Hallo hubertus
Es gibt da unterschiedlichste Techniken. Bei mir am Mini hatte ich drei kleine Dellen direkt vorne auf der Haube. Unter den Dellen ist auch Blech gewesen.
Es wurde dort mit einer Klebetechnik gearbeitet und die Delle nach oben rausgezogen. Geht aber soweit ich weiß nur bei Original Lack.
Da ist jetzt nichts mehr zu sehen.
Drei Dellen entfernen 250€
Viel Erfolg !
Mit dem Beulen rausziehen sollte man vorsichtig sein. Da ist schnell mal ein Stück Lack abgerissen, wie man mir bei meinem 'Dachschaden' glaubhaft versicherte. Also erst versuchen rauszudrücken, wenn irgendwie möglich.
Das sind Techniken die sogar von der Kaskoversicherung anerkannt sind.
Also so schlimm kann es nicht sein.
