Kaufempfehlung Dashcam
  • Hier nochmal der Link, wie ich meine Dashcam (vorn und hinten) verbaut habe. War eine Stunde Arbeit und es sind außer bei der Heckklappe fast keine Kabel sichtbar. die im Bericht gezeigte Kamera war im VFL Flow verbaut, im aktuellen C-HRinseauto ist eine iTracker mini 0906 verbaut.
  • Ich überlege mir gerade auch bei meinem kommenden neuen eine Dashcam einzubauen. Bisher ist folgende mein Favorit, da keine Kabel nötig sind, wenn ich das richtig verstehe (Amazon):
    FITCAMX Dashcam Kompatibel mit Toyota C-HR 2021-2022
    Cam
  • Hmmm, ich möchte da an der Abdeckung der Fahrzeug-Kamera nicht viel rummachen. Wenn sich da was verstellt, funktionieren die Assistenten (Spurassistent, PCS, etc) evtl. nicht mehr (richtig).
  • Um Gottes Willen! Selbst wenn der Einbau gelingen sollte und das Ding tatsächlich so funzt wie beworben, wäre mir das zu brenzlig, alleine schon wegen der Fahrzeuggarantie. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, die Assi`s irgendwann nicht mehr funktionieren, ratet mal wer/was dann wieder Schuld hat... :/
  • Ich habe meine Dashcams für vorne und hinten in einer Fachwerkstatt einbauen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, deswegen die Garantie zu verlieren. Es ist ja nur ein Verbraucher dazu gekommen. Dieser wird wohl keinen Einfluss auf die Steuergeräte haben.
    LG Michael
  • Wenn dir der FTH die Cams einbaut, muss er meines Wissens auch dafür grade stehen. Wenn du sie selbst ein- und dabei Mist baust, dann ist das nicht der Fehler von Toyota. So war`s gemeint. ;)
    Aber wie auch immer, so eine Dashcam mag praktisch sein, bei mir persönlich stimmt der Kosten/ Nutzen-Faktor nicht. Jedenfalls im Moment, bei den wenigen Kilometern, die ich zur Zeit fahre.
  • Ich finde die FITCAMX Dashcam auch Super.
    Keine Kabel verlegen, keine Kamera an der Windschutzscheibe befestigen.
    Das ist für mich die SAUBERSTE Lösung, und erfüllt den Zweck.
    Einbau ist auch kein Problem, da nur die Abdeckung ausgetauscht werden muss, das Y-Kabel einstecken, fertig.
    Ich habe den Amazon Link an meinen Händler geschickt.
    Er soll das mit der Werkstatt abklären, ob die das einbauen (ca. 10 Minuten).
    Dann muss ich nicht an meinem nagelneuen C-HR rummachen.
    Er muss auch noch abklären, dass die Kamera mit diesem Y-Kabel keinen Dauerstrom hat.
    Die Kamera kann ich dann sowieso erst bestellen, wenn er beim Händler auf dem Hof steht.
    Es gibt ja zwei Varianten, wobei ich denke das ich die breitere 12,2 cm Variante brauche.
