Eingeben der Heimadresse
  • Hallo Didi Elpunkt, kannst du mal einem etwas älteren Mensch erklären, wie dies mit dem editieren geht. Danke
    Hallo Toyota Neuling 100
    leider steht mir mein Fahrzeug aktuell nicht zur Verfügung, damit ich noch mal sicher nachschauen kann, wie ich das praktisch umgesetzt habe.
    Nach einem erlittenen Rehwildunfall fahre ich leihweise aktuell einen Auris von meinem FTH.
    Mein C-HR ist etwas auseinandergebaut und wird wieder "erneuert"; glücklicherweise haben die Assistenzsysteme dafür gesorgt, dass nur äussere Verkleidungsteile und das LED-Frontset links betroffen ist.
    Durch eine Beule in der Motorhaube (Geweih des Rehbocks beim Zusammenprall) und Schrammen vorne an der Fahrertür (Verschiebung des Kotflügels nach hinten) werden diese beiden Teile ebenfalls getauscht.
    Heutige Messungen haben ergeben, dass weder die Spur noch der Rahmen verzogen sind, somit gem. EU-Vorgabe der schöne C-HR nicht als Unfallfahrzeug deklariert wird. Da habe ich wirklich Glück gehabt.
    Und positiv festzustellen ist ausserdem: die Assistenzsysteme haben hervorragend funktioniert und dafür gesorgt, dass die Kollision auf das minimal Mögliche reduziert wurde :thumbsup: IMG_9242.jpg
    Gruß aus dem alten Fürstentum Lippe,
    Didi
    seit 23.05.2024 :thumbup: C-HR Lounge 2.0 l in silver shimmring :!:
    :!: Hinweis an nachfolgende Fahrzeuge: "Ich bremse nicht, ich rekuperiere" :thumbsup: :!:
    Einmal editiert, zuletzt von Didi Elpunkt ()
  • OK, muss ich dann mal ausprobieren - ich muss zugeben, dass ich mit der Spracheingabe noch nichts gemacht habe, da gefühlt kein Bedarf.....
    So heute ausprobiert - "Hey Toyota fahr mich nach Hasue" - "Navigation zur Heimatadresse wird gestartet...." - Geht doch! :thumbsup:
    p.s. keine Garantie auf exakte Wiedergabe der Worte, aber so ähnlich hat sichs angehört...
  • Und wo hat man dich hingeführt? ^^
    Bis kurz vor meine Garage... ;)
  • Hallo, "Didi Elpunkt",
    ich habe auch das Problem, daß ich mit Hilfe des Cursor, meine Heimatadresse nicht programmieren kann. Speichert immer eine Straße neben meiner, ohne Nummer. Ich habe zusätzlich meine Adresse als Favorit gespeichert.
    Wie kann ich meine Heimatadresse händisch ändern????
  • die Assistenzsysteme haben hervorragend funktioniert und dafür gesorgt, dass die Kollision auf das minimal Mögliche reduziert wurde
    Hattest Du denn auch den Abstandstempomat aktiviert, wenn ja auf welcher Abstandstufe und wie schnell bis Du zum Zeitpunkt gefahren. :?:
