Starterbatterie CHR 2.0 leer
  • Kobold57
    Siehst du Uli, genau das (der Ärger mit dem FTH und Toyota) ist der Grund, warum ich beim Thema 12V Batterie recht schnell die Diskutiererei aufgegeben habe und 75 Euro + 15 Minuten Arbeit für den Kauf und Einbau einer vernünftigen Batterie investiert habe. Seitdem ist Ruhe!
    Auch ich hatte ja das Problem mit der ersten Mutlu in unserem C-HR, allerdings der ersten Generation und vor dem Facelift, Ralf. Daraufhin bekam ich ja eine neue Batterie auf Garantie, hänge das Auto gelegentlich an das CTEK-Ladegerät und seither ist auch bei uns trotz weniger Kilometer Jahresfahrleistung Ruhe im Karton.
  • Moin Zusammen,
    Besteht dieses Problem nur bei den Plug in oder auch normal Hybrid?
    Ich selbst fahre mein hev CHR ganz selten und hatte noch nie Probleme.
    Würde sonst auch die Batterie wechseln, um mir so eine schlechte Überraschung zu sparren.
  • Die Berichte über Pannen wegen Starterbatterie hier im Forum betrafen wohl nur Voll-Hybride.
    Ich hatte mit Neuanschaffung den FTH auf die Berichte über die Batterie angesprochen und gefragt, ob ich mir bei einer günstigen Gelegenheit eine zusätzliche Starterbatterie als Reserve in die Garage legen sollte. Er hat davon abgeraten, meinte während der Garantiezeit wäre ich sowieso abgesichert und ich soll erst mal schauen, wie der Wagen läuft. Wagen ist seit 9/2022 im Einsatz, hatte auch mal längere Standzeiten (2 Wochen nicht gefahren), ist aber immer zuverlässig angesprungen und die Starterbatterie hält weiterhin. Für den Fall der Fälle habe ich einen Akku-Starterpack unterm Sitz, den ich aber bisher nie eingesetzt habe (nur Ladestand vom Akku kontrolliert).
  • Es ist so, das man den C-HR Hybrid IMMER abschliessen sollte, auch wenn er in der Garage steht. Denn erst wenn er abgeschlossen wird, fahren sämtliche Assistenzsysteme herunter und belasten nicht mehr die Batterie. Die meisten Besitzer machen das nicht und wundern sich, das die 12V Starterbatterie nach "längerer" Standzeit leer ist. Eine Keyless-Funktion schluckt auch nochmal ca 0.1 Volt pro Tag und wenn dann noch die Batterie schon grundsätzlich an der Grenze ist, dann kann es durchaus vorkommen das das Starten fehlschlägt...
    Toyota C-HR 2.0 GR Sport
    2 Mal editiert, zuletzt von Loraymo ()
    Hat mir mein Werkstattmeister auch so gesagt. Das Auto geht dann in den Schlafmodus. Den Schlüssel dann möglichst weit weg vom Auto aufbewahren.
    C-HR 2.0, 2WD, Active Drive, Bj. 03/2024
  • Ich habe schon einiges getestet, aber das kann ich nicht bestätigen.
    Ob verschlossen oder nicht , ob mit Schlüssel in der Garage oder nicht , die Entladekurve der Batterie ist immer identisch.
    Erst wenn die Fahrertür geöffnet wird gehts los.
    Gruß Micha
  • Den Schlüssel dann möglichst weit weg vom Auto aufbewahren.
    Wenn das Auto nachts nicht direkt neben dem Bett stehen muss, sollte das kein Problem sein. ^^
  • Wenn das Auto nachts nicht direkt neben dem Bett stehen muss, sollte das kein Problem sein. ^^
    Keine Sorge, ich verstehe Spaß.
    Aber nun im Ernst. Wenn man das Auto versperrt, sollte man den Schlüssel jetzt nicht in der Garage aufbewahren. Ansonsten könnten Auto und Schlüssel miteinander kommunizieren. So hat es mir jedenfalls der Werkstattmeister erklärt. Bei mir hängt er im Keller und es sind zwei Betonwände zwischen Auto und Schlüssel.
  • Wenn man das Auto versperrt, sollte man den Schlüssel jetzt nicht in der Garage aufbewahren.
    Da kannste das Auto auch gleich offen lassen.
    Ich sperre mein Auto grundsätzlich ab, u.a. auch aus Versicherungsgründen. Der Schlüsselbund kommt dann in der Wohnung in eine RFID-Schutzdose. Sollte dann reichen. Auch gegen böse Buben, die mit Auslesegeräten durch Treppenhäuser schleichen. 8)
  • Der Schlüsselbund kommt dann in der Wohnung in eine RFID-Schutzdose.
    Wir nutzen für die beiden Schlüssel zwei Blechdosen vom IKEA. Ich kann mich mit der (verschlossenen) Dose mit Schlüssel auch direkt neben den Wagen stellen und bekomme die Tür nicht auf. Es muss also keine RFID-Schutzdose sein, eine normale Blechdose tut's auch.
