Mein C-HR JDM style
    Mir gefällt die Artikel Beschreibung nicht so richtig
    Obtain the ABS Data by reading the original tire speed to Monitor the tire Pressure
    Sind das nun die errechneten Werte oder die Ausgelesenen von den Drucksensoren
    Gruß Mike
  • Cool, nehmt ihr dann einfach "Other Model", da der C-HR hier nicht explizit erwähnt wird? :huh:
    Siehe hier und die folgende Antwort: Mein C-HR JDM style
    Gruß Mike
    Ich gehe davon aus, dass man dem Display nicht den Reifendruck händig eingeben muss/kann, somit gibt es keine Möglichkeit (auch nicht näherungsweise) aus den Drehzahlsensoren des ABS den Reifendruck zu errechnen.
    Ich denke das ist eher typisch Chinabeschreibung, einfach falsch formuliert. Ich werde berichten, sobald meiner da ist und ich ihn verbaut habe.
    Die echten Reifendruckdaten sind ja über OBD II vorhanden, denn mein "Tire Assistant" liest diese ja auch aus, somit gehe davon aus dass auch hier die echten Daten genommen werden.
  • Danke für den neuen Link. Wenn ich da weiterlese und scrolle, kommt in Rot der folgende Hinweis:
    Dieser monitor ist nur für kraftstoff motor auto, nicht passt für die Hybrid auto, pls wählen ihre auto modell vor platz auftrag! Wenn sie andere Hybrid auto, pls lassen uns mitteilung!Danke für den neuen Link. Der klappt tatsächlich, aber wenn ich weiterlese und scrolle, kommt in Rot folgender Hinweis:
    Da du es ja eingebaut beurteilen kannst: Klappt das beim Hybrid trotzdem, oder hast du einen Turbo?
  • Um den Reifendruck per OBD II auszulesen, macht es keinen Unterschied, ob Hybrid oder Verbrenner, da in beiden Fällen die Daten der RDKS auf der Schnittstelle anliegen. Deswegen bieten die Autoren von "Tyre Assistant" ihre Android-Software ausdrücklich für beide Antriebsvarianten an. Bei "Hybrid Assistant" aus gleichem Haus, ist angegeben, dass dieses nur (wie der Name ja auch aussagt) nur für Hybride gedacht ist. Die Daten werde ja für beide einfach nur an der OBD II-Schnittstelle abgegriffen.
  • Der Chinamann hat gestern per Ali-Messagesystem von mir ein Foto des OBD-Anschluss erbeten und explizit gefragt ob mein Fahrzeug ein Hybrid ist. Somit scheint Hybrid tatsächlich grundsätzlich kein Problem zu sein, muss aber angegeben werden.
  • Der TPMS-Monitor, der auch für den C-HR bestellbar ist, ist auch wieder verfügbar:
    Ali
  • @dutCH-R gibt es irgendwelche Infod über Ruhestrom-Aufnahme des TPMS-Monitors, wenn das auto aus ist? Oder geht der Stromverbrauch wirklich auf 0? Ich frage wegen längerer Abstellphasen (mehrere Wochen).
  • @pctelco vermutlich bist du da auf einen Button gekommen der den Text hochstellt (x hoch 2)
    Ich hab es editiert und daher deine "Frage" aus dem post gelöscht
