Licht an beim Aufschliessen
  • Man kann doch den fahrrichtungsanzeiger antippen und dann blinkt es dreimal. Ist manchmal recht kurz in Kreisverkehren. Kann man das ändern dass es fünfmal blinkt?
    Kann man einstellen lassen. PDF-Handbuch C-HR_HV_OM_Europe_OM10540MSeite 674:
    1 Einstellungen, die mit der Multi-Informationsanzeige geändert werden können
    2 Einstellungen, die mit dem Navigations- oder Multimediasystem geändert
    werden können (Fahrzeuge mit Navigations- oder Multimediasystem)
    3 Einstellungen, die bei einen Toyota-Vertragshändler bzw. einer
    Toyota-Vertragswerkstatt oder einen anderen kompetenten Fachbetrieb
    Definition der Symbole: O = Verfügbar, — = Nicht verfügbar
  • Was in deinem Fall wohl stimmt. ;) Sollte es aber!
    Vielleicht ist es bei der Online-Verbindung zu My Toyota überschrieben worden? Da sind doch schon immer wieder mal verschiedene Einstellungen überschrieben worden.
    Ich habe da keine Erfahrungen damit, weil mein CHRISLY nicht online registriert ist, da ich kein Navi habe. Habe nur verschiedentlich davon gelesen, dass es da immer wieder verstellte Einstellungen gibt.
  • danke für die schnelle Antwort. Werde also wegen der blinkereinstellumg nochmals bei meinem Händler vorbeifahren.
  • Das Spiegellicht nicht vergessen :D Das muss auch auf Annäherung funzen :D
  • klar das mahne ich natürlich noch einmal an und verweise ihn auf das PDF Handbuch. Ist eine kleinere aber sonst sehr gute Werkstatt. Habe ja davor schon 17 Jahre RAV 4 gefahren. Aber alles können die auch nicht immer wissen.
  • Das kannst du doch selbst einstellen.
    Leuchtdauer für Innen Licht und Begrüßungs Licht (Spiegel) lassen sich unabhängig voneinander einstellen
    Siehe Post 38
    LG Manfred
  • Beide Werte stehen auf 15 Sekunden. Aber das ist nicht die Einstellung für das innenlicht und das spiegellicht bei Annäherung an das Fahrzeug
  • Ich habe mittlerweile herausgefunden, warum es bei mir nicht klappt: Wenn man sich dem Auto von hinten (!) nähert, geht das Licht NICHT an. Da ich abends oft noch mit den Hunden Gassi gehe, mache ich immer zuerst den Kofferraum auf - somit kein Licht. Schade! Wenn ich von der Seite her komme, geht das Licht an, auch das Spiegellicht.
  • So Blinker geht beim antippen jetzt 5 mal und Innenlicht und spiegellicht gehen bei Annäherung auch.
