@bijou1
Zur Erklärung mit der Uhr: Die Uhr mit der blauen LED-Segmentanzeige rechts neben der Multimediaeinheit gab es nur im Vorfacelift bis 11/2019, genau in diesem "Dreieck", welches im Facelift nur schwarzer Kunststoff ist.
@bijou1
Genau weil das Smartphone auf längeren Strecken Saft benötigt, habe ich ja die elektrisch öffnende/schließende sensorgesteuerte Halterung mit QI-Ladefunktion auf einem Brodit-Grundhalter im C-HR. Die lädt mit 10 Watt induktiv mein Oppo Find X Pro, was bei ausgeschaltetem Display locker ausreicht das Gerät zu versorgen und den Akku auf Ladung zu halten und bei Bedarf nachzuladen.
Musikwiedergabe (Amazon Music HD habe ich) muss ich noch genauer testen. Beim ersten Versuch gestern hatte ich den Eindruck, dass es zeitweilig leicht verzerrt war, so als ob die Daten nicht schnell genug nachkommen. Ich muss das aber mal genau austesten.
Kurzbericht zu AA Wireless (wie versprochen):
Nach der Erstkonfiguration innerhalb von 2 Minuten im C-HR, ist mein Smartphone (egal ob in der Hemdtasche, oder im Halter mit QI-Ladefunktion) innerhalb von 30 Sekunden vollautomatisch mit der Multimediaeinheit (MM19) verbunden, nach drücken von Start im C-HR und "Ready" im Kombiinstrument und ich sehe auf dem MM19 die Google-Maps Kartenansicht und kann ein Naviziel eingeben. So flott ist es per Kabel an stöpseln kaum hinzubekommen!
Alles andere unter Android Auto auf dem MM19 funktioniert, als wäre das Smartphone per USB-Kabel angeschlossen. Es ist also kein Unterschied feststellbar unter AA-Wireless zum Kabelbetrieb.
Warum Klima aus?
Das Klimasystem regelt doch völlig automatisch die eingestellte Temperatur, ohne den Klimateil abschalten zu müssen.
Bei mir bleibt Klima immer an, weil dann bei Temperaturen über 5°C die Luft getrocknet wird im C-HR, trotz Heizung und dadurch die Scheiben weniger beschlagen.
Unter 5°C wird der Klimakompressor sowieso von der Bordelektronik abgeschaltet.
Das ist auch bis heute noch so. Man kann die einzelnen Reifendrücke inkl. Temperatur, nur per OBD-Diagnosestecker auslesen, denn sie sind im Elektroniksystem vorhanden, jedoch wird nur angezeigt, dass irgendein Reifen ein Problem hat.
Per Einstellungsmenü wird der gerade aktuelle Reifendruck aller Räder der Elektronik angelernt (siehe elektr. Handbuch) und das System zeigt bei zu starker Abweichung des gesetzten Solldruck per Leuchte (ich glaube auch per Piepser), dann einen Fehler an.
Das ist allerdings ein sehr guter Wert, denn wir fahren keinen Diesel, bei dem der Kraftstoff den 1,3 fachen Energiegehalt von Ottokrafstoff hat.
Für mich ist das Jammern auf extremstem Niveau!
Dein Schnitt hat sich nicht mal verändert. Aber es waren ja gem. Betankung von dir wohl auch nur 6,55L/100km und nicht wirklich 8L.
Ich liege mit meinen 2.0er ja übrigens auch im Schnitt über alles (rund 15000km) bei 5,7L/100km, wie bei dir. Allerdings ist es bei mir die letzten paar Tankvorgänge auch eher nur um die 5L/100km gewesen, was aber wohl an besseren Streckenprofilen meiner Fahrten lag.
Übrigens kannst du die Betankung am 21.06. bei Spritmonitor nacheditieren und als Erstbetankung markieren, dann sollte alles besser passen mit dem Verbrauch.
@RacingSystems Da hast Du aber echt gut Gummi gegeben. Aber 8L/100kmh finde ich okay, dafür dass Du oft 180kmh auf dem Tacho stehen hattest. Das muss man mit einem reinen Benziner erst einmal hinbekommen!
Jedenfalls hast Du den Schnitt von 5,7L auf Spritmonitor damit erst mal etwas nach oben gebracht (die Betankung ist ja noch nicht eingetragen), was natürlich kein Wunder ist.
@RacingSystems Bei mir war auch Juni angesagt (#27038) und heute war es soweit, nachdem ich vor ein paar Tagen bereits die Track-ID (DHL) bekam. Wurde irgendwo bei Augsburg versandt.
