Navi Update
  • ....als wir in Spanien vor einem Stausee standen, der nicht auf der Karte war =O^^
    Kann aber auch passieren, dass im aller neuesten Atlas schon Strecken eingezeichnet sind die noch gar nicht existieren. Wenn dann das Navi hinterher hinkt steht man zumindest nicht in der Pampa ^^
  • Also irgendwie raff ich das Updatezeugs nicht. Heute die Version v1.2021 geladen, auf den gleichen USB Stick vom vorherigen Update (Fat32) extrahiert, ins Auto; Stick rein, Auto an und es passiert wieder nix. Im Ordner FMU die isos, aber es geht nichts los.
  • Das Foto ist aber nicht die neueste Version, ist ja von 29. April ? 2021v1 gibt es erst von Heute 10/06/21 ? Bist du sicher das es nicht Wieder den selben Fehler machts ? Packst du die Daten auch erst aus bevor die auf den USB geladen werden ?
    Grüss
  • Beach Ist schon richtig, das Dateidatum der ISOs passt. Hat irgendwo bei Toyota oder Panasonic einen Monat rumgegammelt, bevor man es zum Download anbot!
    @spinni Wenn die Dateien, wie oben zu sehen sind, im Ordner "FMU" im Hauptverzeichnis des Sticks liegen, den Stick bei eingeschaltetem Radio in den USB-Anschluss stecken und einen Moment Geduld haben (unter einer Minute), dann sollte die Abfrage kommen ob aktualisiert werden soll. So hat es heute bei mir funktioniert.
  • So, den Stick noch mal formatiert, den ganzen Ordner FMU mit den darin enthaltenen Isos rüber kopiert und dann hat er es erkannt. Hab dann aber abgebrochen und hoffe das es morgen wieder klappt mit der Aktualisierung. Abenteuer Karten-Update :):):)
  • @spinni :
    Kann es sein, dass du das alte Update noch auf dem Stick hattest, auf den du dann auch das neue Update gezogen hast? Das mag das MM nicht, sondern es akzeptiert nur Sticks mit dem aktuellen Update, weshalb es nach der Neuformatierung dann wohl auch erkannt wurde, bei dem der Stick ja von allen alten Daten befreit wurde, bevor du ihn neu beschrieben hast.
  • Sodele, habe zwar den Großen Bruder vom C-HR, aber das selbe Navi drin.
    Was mir beim Updaten aufgefallen ist, es steht zwar da, dass die Navigationsdatenbank aktualisiert wird, aber das stimmt nicht ganz.
    Im Hintergrund läuft vermutlich noch ein Systemupdate vom Fahrzeug, da sowohl die Uhr im Navibildschirm stehen blieb und auch die Uhr in der Multufunktionsanzeige der Instrumenteneinheit stehen blieb.
    Das ganze Update hat ca. 1 Stunde und 15 Minuten gedauert. (also schon mal bedeutend kürzer als bei Beach ). Insgesamt sind es um die 12GB an Daten.
    Uhren wurden nach Neustart des Systems automatisch auf die richtige Zeit eingestellt.
  • Ottili
    Die Uhr in der MuFuAnzeige wird ja auch nur von der Multimediaeinheit aus ferngespeist (seit der neuen generation Toyotas), da dieses aber während des Updates nur in einer Art "Notbetrieb" weiterläuft, steht auch die Uhr in der Multimediaeinheit solange still und kann keine Uhrzeit an die MuFu geben. Ich denke nicht, dass hier neben der Navidatenbank noch weitere Komponenten ein Update erfahren.
