Reifendruckanzeige
  • dutCH-R Funktioniert die OBD-Schnittstelle auch mit der Reifendruckanzeige problemlos? Ich hatte so eine Anzeige in meinem Flow drin, und mein FTH hat gesagt, dass sein Diagnosegerät nicht mehr oder nicht mehr richtig an der OBD-Schnittstelle arbeiten würde, wenn die Reifendruckanzeige angeschlossen (zwischengesteckt) ist..
  • Verständnisfrage. Der FTH geht doch auf die gleiche Buchse?
    Ich hab einen OBD Adapter, da ist die Schnittstelle belegt.
    Wenn der FTH dran geht, muss der Stecker ab. Dito der TÜV.
    Normalerweise hab ich das auch nur belegt, wenn ich HA oder Tire Assist kurz nutzen will. Ansonsten ist die Buchse frei.
  • DeJo Bei mir war das ein Zwischenstecker (Stecker+Buchse mit ca 10cm Kabel) mit Abgängen zur Anzeige.
  • Palmyra
    Wenn an deinem Daimler keine Reifendrücke angezeigt werden wird wohl indirekt über ABS Sensoren ermittelt. Wenn du die Drücke im Display ablesen kannst wird er wohl auch RDKS haben.
    Gruß Micha
  • Dann kann es m.W nur das direkte System sein. Das indirekte ist diesbezüglich limitiert.
    Ich habe nach rdks Mercedes gegoogelt.
    Da sind Sensoren aufgepoppt. Heisst direktes Messsystem. So hatte ich auch einen exKollegen in Erinnerung, der mehrere Mercedes fuhr.
    Bei meinem 2015-2017 Dienst BMW dito.
    Messwerte im Display abrufbar.
    Ok, die nutzen die Möglichkeiten des direkten System komplett aus.
    Toyota halt nicht. Es ischt wie es ischt.
  • Ich will ja nicht prahlen, aber Yanina hat die Anzeige auch im Display abrufbar :thumbsup: Zeigt ggf auch welches Rad ein Problem hat
    Aygo X GR-Sport Hybrid (AB7(JP)), JBL und ein paar Anbauteile
    bis 21.03.2026 Yaris (XP21) Hybrid Premiere Edition
    bis 27.11.2020 C-HR blau/schwarz Style-Selection HSD, Protection, LED und SUV-Paket, Navi, Windabweiser, Exterieur grün-gelb und 18" WR org. Style-Felge
