LED Scheinwerfer blenden?
  • Hi all,
    ich bin bisher stiller Mitleser, möchte mich aber jetzt auch im Forum einbringen :)
    Seit Dezember fahre ich einen C-HR PHEV, Ausstattung Teamplayer mit Technikpaket. Bin bisher begeistert von dem Fahrzeug, aber eine Sache fällt mir auf.
    Mit dem Technik Paket hat der C-HR ja die Projektor LED Scheinwerfer.
    Mit fällt auf, dass mir trotz Abblendlicht der Gegenverkehr ziemlich oft die Lichthupe zeigt, weil man sich anscheinend von mir geblendet fühlt. Das ist der Fall, ohne Nutzung des Fernlichtassistenten, also wenn ich nur mit Abblendlicht unterwegs bin. Den Fernlichtassistent nutze ich bisher nicht.
    Beobachten dieses Verhalten andere C-HR Fahrer mit diesem Projektor LED Scheinwerfer evtl auch?
    Sonnige Grüße
    SunCo
    12/2025: C-HR Teamplayer PHEV, Technik-Paket, AHK, marlingrau metallic
    08/2016-12/2025: Auris Touring Sport HSD, Edition S, weiß, AHK
  • Also im Technikpaket ist eigentlich sogar Matrix-LED-Licht enthalten mit Fernlichtautomatik.
    (Trifft bei Dir doch nicht zu, habe es mit dem Advanced Safety Paket verwechselt, welches ich für meinen mit bestellt hatte.)
    Ich habe das ASP in meinem C-HR ebenso und habe die Automatik auch immer aktiviert, habe aber seit 06/2024 noch kein einziges mal Lichthupe gesehen, weil sich jemand geblendet fühlt - auch nicht, wenn die Automatik das Fernlicht aktiviert hatte.
    Der letze Satz hier unten gilt jedoch auch bei Dir!
    In Deinem Fall würde ich eher vermuten, dass die Einstellhöhe einfach zu hoch ist, also empfehle ich, dies vom Händler/Werkstatt prüfen und ggf. korrigieren zu lassen.
  • Hallo Ralf,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wollte gerade zurück schreiben, dass mir nichts von Matrix LED Licht bekannt ist, da hattest Du Deinen Beitrag aber schon editiert...
    Beim Technik Paket zum Teamplayer steht nur folgendes:
    Technik-Paket mit:
    - Scheinwerfer (Projektor-Typ) in LED-Technologie
    - Lichtsignatur in LED-Technologie
    - Heckklappe, elektrisch öffnend/schließend
    Aber genau, es ist nicht relevant welcher Scheinwerfer. Wenn man auch mit Abblendlicht ständig Lichthupen bekommt, muss man die Einstellung der Scheinwerfer prüfen lassen. Das werde ich bei nächster Gelegenheit tun.
    Hatte mich nur interessiert, ob andere evtl mit den Projektor LED Scheinwerfern dieselbe Erfahrung gemacht haben.
    Grüße
    SunCo
  • Auch wenn ich das Modell nicht genau kenne, hat der Neue keine Leuchtweitenregulierung? Nur mal so als Idee... :/
  • Ich fahre ebenfalls mit einem Teamplayer und dem Technologiepaket. Selbst bei eingeschaltetem Fernlicht im Automatikmodus werde ich weder von entgegenkommenden Fahrzeugen angeblinkt noch gehupt. Wie bereits erwähnt, sollten Sie prüfen, ob die Scheinwerfer nicht zu hoch eingestellt sind.
    Idealerweise sollten Ihre Scheinwerfer, wenn Sie hinter einem anderen Fahrzeug sitzen, die Rückspiegel nicht direkt anstrahlen.
  • Ja klar gibt es eine Leuchtweiten-Regulierung. Werde bei der nächsten Nachtfahrt die Scheinwerfer Mal etwas runter drehen und schauen, ob die Lichthupen dann weniger werden.
    Aber ich finde wenn ich ohne Gepäck alleine im Auto bin sollten die Scheinwerfer auch in Stellung Null den Gegenverkehr nicht blenden.
    Deshalb werde ich die Scheinwerfer Einstellung auf jeden Fall auch noch überprüfen lassen..
    Grüße
    SunCo
  • SunCo
    Bei Fahrzeugen mit manueller Leuchtweitenregulierung (ist bei meinem automatisch), gehört die Einstellung, wenn keine besondere Last transportiert wird und das Fahrzeug nur durch Fahrer(in) besetzt ist, auf 0!
  • Hey, hast du dabei vielleicht auch zufällig deine Nebelscheinwerfer eingeschaltet? Falls nicht, könnte man eventuell mal prüfen (lassen), ob die Scheinwerfer richtig eingestellt sind bzw. ob eine Regulierung nötig ist.
  • Fahre den gleichen Typ C-HR mit vollem Tank und leeren Kofferraum, wurde aber noch nie geblendet wegen zu hoch eingestellten Scheinwerfer. Es sollten die Glasflächen außen aber auch immer sauber gehalten werden um ein Streuen des Lichts zu verhindern.
  • Beim FTH sind das 5 Minuten, dann hast Du Gewissheit und das Problem auch gleich gelöst.
    Renault Megane bis 05/2025
