Zündkerzenwechsel beim C-HR Baujahr 2016 soll bei der 135000 km Inspektion über 420€ an Material nur für die 4 Zündkerzen kosten
  • Bei meiner letzten Inspektion im Januar 2026 wurde mir vom Toyota -Werkstattmeister angekündigt, das bei der nächsten Inspektion (135000 km/10.Jahr) ausser der üblichen Inspektion alleine die Zündkerzen mit ca.420€ Kosten
    auf mich zukommen. Das hat mich ehrlich gesagt geschockt, weil ich so einen hohen Preis dafür noch nie erlebt habe. Hat hier im Forum irgendjemand Erfahrungen damit ?
    :sleeping:
    :) Viel Erfolg beim Vermehren den gewonnenen Erkenntnisse !
    oldbg (vorher pie)
  • Und das ist nichts, an dem man sparen sollte. Mein Totalschaden im vorherigen Fahrzeug war aufgrund einer explodierten Zündkerze. Kommentar der Werkstatt "Oh, da wurden Billigkerzen verbaut." Internetrecherche zeigte dann, dass das ein bekanntes Thema ist.
    2020 Orange Edition, Seximus Prime
    Bremst Du noch oder rekuperierst Du schon?
    ...oder einfach "Sexy"
  • Bei dem KM Stand würde ich auch die Denso Iridium verbauen lassen. Die Densio haben meines Wissens eine Partnerschaft mit Toyota... Also müssten die Zündkerzen eig. super passen. Da bekommt man ja mind. 4 Stk. für 50,-- Euro :)
    C-HR 2.0 GR Sport 4WD Premiere Edition in Silber / BJ 2024
    Viele Grüße aus Österreich, Werner
    Mögen eure Mutlu Batterie immer gut geladen sein :thumbsup:. Ich habe keine mehr im C-HR eingebaut..
  • Glaubt jemand ernsthaft,das Toyota selbst Zündkerzen herstellt? Natürlich sind das Denso Iridium. Die sind fast in allen Japanern drin. Es müssen nur die richtigen Kerzen verbaut werden. Selbst im allerersten Avensis 1,8 waren Denso Iridium verbaut, auch in Mazda 3 BK, BM und Mazda 2 DJ. Die Skyactive Motoren haben auch eine Verdichtung von 14:1. Für den DJ kam eine Kerze 51 € brutto. Sicher malt Denso auf Wunsch ein Herstellerzeichen auf die Keramik, wie Mutlu ein Toyotazeichen auf ihre Batterien klebt. Nur es bleibt immer die gleiche.
    Auch wenn ich die 130 tkm mit Sicherheit nicht erreichen werde, so habe ich trotzdem grade mal nachgeschaut, `n Fuffi ( für den 1er) kommt hin:
    alleine die Zündkerzen mit ca.420€ Kosten auf mich zukommen.
    Das würde ich mir dann mal genau erklären lassen.
  • ... Die Skyactive Motoren haben auch eine Verdichtung von 14:1. ...
    Toyota HSD Motoren laufe im Attkinson Zyklus, so ist die Verdichtung nur rechnerisch hoch, in Wirklichkeit werden die Auslassventile später geschlossen und so entsteht keine so hohe Verdichtung.
