PHEV Plug-in 220 Volt Steckdose
  • Moinsen,
    mein Auto hat ja diese 220 Volt Steckdose im Kofferraum. Hat denn jemand diese Steckdose schon mal genutzt? Und für was? Meine Idee: Haushaltsstaubsauger (hat so ca. 700 - 800 Watt) zum Aussaugen des Innenraums. Eine externe 220 Volt-Stromquelle habe ich leider dafür nicht zur Verfügung. Wie lange hält denn der PHEV durch, wenn ich den Akku des PHEV vorher voll geladen habe?
    Gruß Peter
    1989-1994 Wartburg 353, 1994-1999 Opel Kadett
    1999-2006 Nissan Almera
    2006-2017 Toyota Corolla
    2017-2026 Kia Rio
    seit 08/2026 C-HR PHEV Plug-in, Bj. 11/2025 mit 223 PS Systemleistung, Teamplayer mit dem Technikpaket.
    ich habe auch mal einen Staubsauger für einige Minuten an der 220V Steckdose genutzt.
    Der Staubsauger verbraucht ca. 0,8 kW pro Stunde. Die nutzbare Nettokapazität (Bruttokapazität minus Unterer Puffer minus Oberer Buffer) vom C-HR PHEV beträgt ca. 10 kWh. Somit lässt sich errechnen eine Laufzeit von 10kWh/0,8kW=12,5 h.
    Durch Wechselrichterverluste und Sicherheitsreserven sind eher etwa 10,5 bis 12 Stunden realistisch.
    Die Hochvoltbatterie sollte natürlich nicht leer genutzt werden, denn dann würde der C-HR richtig liegen bleiben, da in diesem Falle ein Jumpstart auch nicht mehr helfen würde. Wahrscheinlich hat Toyota eine Schutzabschaltung ab Werk eingebaut.
    Viele Grüße Hien
  • Die 220V-Steckdose funktioniert nur im READY-Modus, soweit ich mcih erinnern kann. Ich gehe daher davon aus, dass bei leerer Hochvoltbatterie der Verbrenner anspringen würde. Ist aber nur eine Vermutung.
