Bremsengeräusch
  • Bei meinem knacken/klacken die Bremsen beim Anhalten und Losfahren (d.h. niedrige Geschwindigkeit) auch. Mein FTH meinte, das wäre eine Vorrichtung (Magnet?), die die Bremsbeläge von den Scheiben ganz abhebt, um wenig Reibung zu erzeugen. M.E. war das Geräusch am Anfang (vor 2,5 Jahren) auch nicht. Wäre interressant, ob es da eine Lösung gibt.
  • Kleines Update:
    Nachdem mein Mechaniker sich mit diversen anderen Mechanikern bei Toyota kurzgeschlossen hat, hat er einen Kollegen gefunden der gleich mehrere CH-R und Corolla´s mit denselben Problemen hat. Das Knacken beim Anfahren und Bremsen kommt von den Antriebswellen. Genauer gesagt von dem Teil der Antriebswelle welche ins Radlager geht. Es scheint wohl so als hätte Toyota da ein Problem mit dem Fett das an dieser Stelle verwendet wird. Die einzige Lösung die mir vorgeschlagen wurde war die Antriebswelle aus dem Radlager zu ziehen, neu zu fetten und damit zu leben das dieses Geräusch früher oder später wieder auftreten wird.
    Er meinte er könnte mir auch auf Garantie die Antriebswelle und das Radlager Tauschen aber das Problem würde Trotzdem wieder auftreten.
    Meine Frage an euch jetzt: Mein CH-R ist BJ. August 2020. Gibt es jemanden hier der einen 2.0 CH-R Team Deutschland mit den selben Problemen hat? Ich will mich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden das ein Fahrzeug das eigentlich "Neu" ist solche Probleme haben soll und ich mich damit abfinden muss.
  • Also ich habe bei meinem Orange Edition auch kurz vor den tatsächlichen Stillstand und beim ersten Bewegen bei erneut losfahren, so ein knarzendes Geräusch, jedoch klingt das für mich nach Bremse und nicht nach Radlager, oder eben Antriebswelle. Im Grunde genommen ist dieses Geräusch seit Übernahme beim Händler schon vorhanden und hat sich auch nach 22000km nicht verändert.
    Da es wirklich nur im Augenblick vor dem Anhalten oder Losfahren erscheint, ist es daher für mich aber nicht wert, etwas unternehmen zu wollen. Für mich gehen davon keinerlei Ängste vor Schaden aus.
    Seit 07.06.2024: C-HR Lounge (2024) HDF mit 197PS Systemleistung in karminarot metallic mit schwarzem Dach! - named as "Optimus Prime". :thumbsup:
    Vom 24.01.2020 C-HR FL 2.0L HDF "Orange Edition", 184PS Systemleistung! - named as Bumblebee! Bis 07.06.2024 (28000km)
  • beim ersten Bewegen bei erneut losfahren, so ein knarzendes Geräusch, jedoch klingt das für mich nach Bremse
    Benutzt Du die " ((HOLD)) "-Funktion? Wenn ich die maaaal einschalte, dann gibt es beim losfahren auch ein kleines `knack´. Das liegt aber wohl daran, dass die Bremse in dem Moment gelöst wird.
    Genau so ist es bei mir auch. Und ich benutze nicht die Hold Funktion. Hört sich an, als würden die Federn knarzen beim Bremsen, wenn er zum Stillstand kommt und einfedert und auch wieder beim Losfahren. War schon immer so und stört mich nicht. Vor allem, wenn ich Berg runter zum Stillstand kommen muss.
    :thumbsup:
  • kommt von den Antriebswellen. Genauer gesagt von dem Teil der Antriebswelle welche ins Radlager geht. Es scheint wohl so als hätte Toyota da ein Problem mit dem Fett das an dieser Stelle verwendet wird. Die einzige Lösung die mir vorgeschlagen wurde war die Antriebswelle aus dem Radlager zu ziehen, neu zu fetten und damit zu leben das dieses Geräusch früher oder später wieder auftreten wird.
    Diese Beschreibung trifft meiner Meinung nach auf ein anderes akustisches Problem, von dem nur der Prius IV betroffen ist. Da zu kann man im Priusfreunde.de nachlesen unter dem Suchbegriff "Klackern der Antriebswellen"
    Ich würde mich nicht überstürzen und erst ein mal weiter beobachten. Tritt das Problem eher nach einer Regenfahrt auf? Ich trockne die Bremsscheiben zwangsläufig bei der Abfahrt in die Tiefgarage.
  • Micha234
    Das geschilderte Geräuch ist anders und unabhängig von "Auto Hold". Das Geräusch davon kenne ich allerding auch, weil ich es regelmäßig nutze.
  • Diese Beschreibung trifft meiner Meinung nach auf ein anderes akustisches Problem, von dem nur der Prius IV betroffen ist. Da zu kann man im Priusfreunde.de nachlesen unter dem Suchbegriff "Klackern der Antriebswellen"
    Das Knacken kann ich ziemlich zuverlässig reproduzieren. Wenn ich ein paar Meter rückwärts fahre, anhalte und dann wieder anfahre tritt das Geräusch auf. Wenn ich am verzögern bin, Ampel, Stoppschild ect. knackt es. Wenn ich dann wieder anfahre knackt es ebenfalls. Ich dachte erst an die Bremsbeläge da die im Sattel ja ein wenig spiel haben. Aber nachdem die mit Kupferpaste etwas "geschmeidiger" gemacht wurden war das Problem immer noch nicht behoben.
    Im Regen knackt es übrigens genau so wie bei strahlendem Sonnenschein.
    Viele haben ja auch ein Knarzen beschrieben. Das ist es definitiv nicht. Es ist ein deutlich hörbares "Knack"
