Welche Autos haben die höchste Lebensdauer (trotz Mutlu-Batterie)?
  • Diese Autos laufen und laufen: Eine Marke übertrifft alle anderen in Sachen Langlebigkeit
    Eine Auto-Verkaufsplattform hat über 174 Millionen Autos untersucht, um herauszufinden, welche Autos am längsten durchhalten. Dabei überrascht die Dominanz eines Herstellers.
    Hier weiter: -->> Artikel
    2 Mal editiert, zuletzt von pctelco ()
  • Toyote
    Ich habe den Link neu gesetzt. Hier aber nochmals: -->> https://www.pcwelt.de/article/…lebigkeit-pkw-toyota.html
  • Mit der Mutlu gibt es keine lange Lebensdauer :thumbsup: . Zumindest nicht von der Batterie, welche in meinen Wagen eingebaut ist/war. Und beim Yaris Hybrid (BJ 2021) meiner Frau ist mittlerweile auch eine neue Batterie eingebaut. Ich musste den Marderstopp im Yaris deaktivieren, um die Akkuspannung am Leben zu erhalten X/ . Und jetzt hat mein C-HR das Leiden. Mein FTH ist schon informiert.
    Am Besten laufen die Wagen, welche wenig Elektronikzeugs eingebaut habe.
    C-HR 2.0 GR Sport 4WD Premiere Edition in Silber / BJ 2024
    Viele Grüße aus Österreich, Werner
  • Bei unseren C-HRs kommen ja eben leider 3 negative Faktoren zusammen.
    1. Eine wenig leistungsfähige 12V Batterie aus der Türkei, weil Toyota so 2 bis 5 Euro pro Fahrzeug mehr an Marge machen kann, wenn eben keine brauchbare Markenbatterie ab Werk verbaut wird.
    2. Der Stromhunger der Fahrzeugelektronik im Ruhezustand, weil der C-HR eben (spätestens mit Modelljahr 2024) permanent online sein muss (über Mobilfunkdaten) um per App ferngesteuert werden zu können und um Telemetriedaten in die Toyota-Cloud schicken zu können (u.a. Standort).
    3. Sehr sparsame und dadurch lange Ladezeit um die 12V-Batterie halbwegs voll zu machen.
    Hier addieren sich eben alle drei Faktoren zu unserem Problem! ;(
