Super oder E10? - Was tankt ihr und warum
  • @Foxi Österreich ist da eine Ausnahme. Polen auch.
    Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Schweden, Italien usw. sind alle teurer als bei uns.
  • Zitat aus der Beschreibung des 1.5 Motors vom Yaris 2020 Hybrid:
    "The engine has a high geometric compression ratio, although it would be more accurate to say "expansion ratio" - the actual compression ratio for Miller cycle is much lower, so the engines are designed for low octane gasoline (RON 91 / Regular)."
    Quelle: M15A-FXE (1.5 EFI)
    Der Motor ist identisch mit dem 2.0 Liter aus dem Corolla, ist aber einen Zylinder kürzer.
  • Meines Wissens sind die Motoren von Toyota die im Atkinson-Cycle laufen sogar mit 91 Oktan bedenkenlos zu betreiben.
    Ein Verdichtungsverhältnis von 14:1 liegt noch im gängigen Bereich von Otto- Motoren.
    Ist zwar schon die obere Grenze aber nix besonderes.
    Bei 14:1 haben sie mehr Spielraum bis es Knallt. ;)
    Gruß Micha
  • Man könnte es bedingt durch die Aditive mit einer professionellen Zahnreinigung vergleichen.
    Am Potential des Motors wird es nichts ändern, nur im Portemonnaie.
    Die Motoren sind auf guten Wirkungsgrad ausgelegt.
    Lieber in gutes Motoröl investieren :thumbup:
    Gruß Micha
  • Dann sollte Toyota aber ganz dringend nachbessern und mal schauen, was andere Hersteller besser machen, wenn dem tatsächlich so sein sollte ;)
  • @C-HR GR SPORT
    Im Tankdeckel steht man kann E10 tanken.
    Und sogar in der Beschreibung steht 95 Oktan oder höher.
    Fahre mit dem 2017 er fast nur E10 und mit dem 2019 er auch.
    Kommt manchmal vor dass ich E5 reintue, habe nie einen unterschied festgestellt.
    Finde es witzig wenn Toyota sagen würde man sol kein E10 tanken. (Da hat wohl einer was falsch verstanden.)
