Alles anzeigenHallo,
da mein 2.0 GR Baujahr 2021 ist weiß ich das leider nicht - Aber.
Du kannst folgenden Ablauf testen:
1. Zündung ein, 1x den Startknopf drücken ohne Bremspedal reicht, kann aber auch auf Ready stehen.
2. Radio aus.
3. Bildschirm aus. Der Bildschirm muss in den Einstellungen auf "Aus" gestellt werden (wenn es diese Möglichkeit beim C-HR II gibt).
4. 5x mit dem Finger von links nach rechts über den Bildschirm wischen.
5. 5x mit dem Finger von rechts nach links über den Bildschirm wischen.
Den Diagnose Bereich verlassen: die Radio-Ein Taste für 5 - 10sec. gedrückt halten das Radio starten neu.
Disclaimer:
Jeder muss für sich beim testen der von mir beschriebenen Abläufe die Verantwortung selbst übernehmen.
Dieser Ablauf hat wunderbar funktioniert. Das Menü ist zwar etwas anders aufgebaut als beim Modell bis 2023, habe aber alles gefunden, habe den Eindruck es ist umfangreicher. Nochmals danke für den Tipp.
Gruß Theo
